Pools may temporary banned users which sends too many bad shares to pool to prevent DDOS attacks
Looks like you choose wrong variant of algo. Try to mine with out --variant param.
yes it was a problem, it works now with another pool too, but very bad hashrate (6 * RX580 samsung mem)
Wait a couple of minutes, it will grow.
That’s better with this config :
–algo=cryptonight-heavy --opencl-platform=0 --opencl-devices=0,0,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5 --opencl-launch=880x8,880x8,880x8,880x8,880x8,880x8,880x8,880x8,880x8,880x8,880x8,880x8,
But only rejected shares, strange !
Is is not related with xm-rig, i tryed with xmrstak and same result
pf…
-a cryptonight-heavy --variant=xhv
you are WRONG
read current information and not outdated, for example:
And fix your custom integration, plagiarist )
Thanks! Fixed.
I check your integration.
There is libmicrohttpd in /hive/xmr-stak/fireice-uk, it’s not necessary to install it.
Hello , help to install the miner http://coinsforall.io/distr/xpmclient-10.2.2-beta.tar.gz
I want to confuse XPM.preliminary estimates of the more profitable ether … I do not know how the cards behave themselves, but risk is possible.
570-0.36 cpd 580-0.41 cpd … pool with a calculator http://xpmforall.org
After such messages, the profit usually goes immediately
блин…дружище…реально 4 вечера пробовал установить этот майнер…но никак непойму как это сделать…
как попасть сюда [http://download.hiveos.farm/custom]) и закачать майнер…
для меня линукс пока темный лес…
будь добр, обьясни -покажи.
о каком майнере идет речь?
Custom Miner - это не один майнер, это специальным образом подготовленный пакет майнера, который отсутствует в дистрибутиве - может быть установлен в систему и управляться через веб с отображением статистики.
по ссылке попадать не обязательно, можно разместить на том же гите или любом ином общедоступном ресурсе. Но ман почитать необходимо
xpmclient-10.2.2-beta.tar.gz (http://coinsforall.io/distr/xpmclient-10.2.2-beta.tar.gz)**
майнит монетку Primecoin- XPM… Быстродействие измеряется не в хешах и не в солях а а CPD. 570 дает 0.36 а 580 0.41 cpd.на пуле http://xpmforall.org есть калькулятор,получается неплохая сумма в день…
может быть я неправ,но у меня сейчас 3 фермы по 13 карт на эфире и хотелось бы помайнить эту монетку ну и с другами поделиться…
если неполучиться на хайве тогда прийдется нв винду уходить одним ригом—чего крайне нехочеться делать…
Hello @GrayKite,
I manage to install BTMiner_Nebutech using your scripts but i am facing an issue with stats.
Everything is working in console when i use miner but can’t manage to have hashrate and stats on HiveOS UI. Have you any tips?
Hashrate suxx. What settings do you applied?
I’ve somewhat done the custom integration for the xpmclient for my rigs but the HiveOS dashboard doesnt recognise the algorithm as valid and displays it as “unknown” (ive tried PrimeCoin and Cunningham to test ). Also CPD is not yet recognised as a unit in Hive platform so “hs” is used as replacement instead and it works. Other than that it works fine with my nvidia cards… havent tried it with AMD yet…
and finally, no i havent released it but i am sure it will be released by Hive devs at some point…
