ok something is really wreid. with “currency”:“sumokoin” i can mine CN Heavy algo on Solace only not Haven. if i put haven: result rejected by pool, if i mine solace or sumo it’s working, so problem is with Haven only but i can’t understand why because CN Heavy is the same algo for this 3 coins? please support hiveos team
crytptonight-v7 is ok but this solution not for cryptonight lite v1 (TRTL) and cryptonight-heavy (HAVEN COIN)
works cryptonight-heavy in xmr-stack with extra Config override: “currency”: “cryptonight_heavy” , but mining coin LOKI. rx570 works with 430h\s. Does anyone get more on “heavy” algos?
choogoon , you are using only one thread of gpu, hashrate has to be around 800
Подскажите, постоянно выходит SOCKET ERROR Login error invalid address used for login на всех пулах stellite и haven, менял все что можно и нельзя. Hive OS видимо не подходит для этих монет?
Хайв подходит. Вы пытаетесь скормить пулам неправильный адрес или адрес на который они не хотят отправлять бабосы (например адрес биржи)
Заведите веб валлет и уже с него отправляйте на биржу
Да пытаюсь адрес биржи. Спасибо попробую.
For haven try this config in xmr-stak with 6 RX470-570 or 480-580 (6.20 kh/s) :
Config override:
“currency”: “haven”
AMD config override:
“gpu_thread_num” : 2,
“gpu_threads_conf” : [
// gpu: Ellesmere memory:8192
// compute units: 36
{ “index” : 0, “intensity” : 896, “worksize” : 8, “affine_to_cpu” : false, “strided_index” : 1, “mem_chunk” : 2, “comp_mode” : true },
{ “index” : 1, “intensity” : 896, “worksize” : 8, “affine_to_cpu” : false, “strided_index” : 1, “mem_chunk” : 2, “comp_mode” : true },
{ “index” : 2, “intensity” : 896, “worksize” : 8, “affine_to_cpu” : false, “strided_index” : 1, “mem_chunk” : 2, “comp_mode” : true },
{ “index” : 3, “intensity” : 896, “worksize” : 8, “affine_to_cpu” : false, “strided_index” : 1, “mem_chunk” : 2, “comp_mode” : true },
{ “index” : 4, “intensity” : 896, “worksize” : 8, “affine_to_cpu” : false, “strided_index” : 1, “mem_chunk” : 2, “comp_mode” : true },
{ “index” : 5, “intensity” : 896, “worksize” : 8, “affine_to_cpu” : false, “strided_index” : 1, “mem_chunk” : 2, “comp_mode” : true },
“platform_index” : 0,
Nvidia config override:
null,
CPU config override:
“cpu_threads_conf” :
null,
turbulent
May 5
Turbulent,  have an RX570/580 HIS and 570 Asus,  all 4gb.
Double threads…  -430H  (intensity 480)  Single threads - 675H (intensity 808). if setting intensity more, mining doesnt start.
The most working setup , that i made on screen:
rx460 2gb elpida  -400h
rx580 4gb hynix -675h
all in one thread on cryptonight_heavy
config:[spoiler]
=== /hive/xmr-stak/config.txt =================================================
“pool_list”: [
“pool_address”: “pool.lok.fairhash.org:7777”,
“wallet_address”: “LK8CGQ17G9R3ys3Xf33wCeViD2B95jgdpjAhcRsjuheJ784dumXn7g3RPAzedWpFq364jJKYL9dkQ8mY66sZG9BiCtFj1jNdRFjAjEbDDi.rx580460”,
“pool_password”: “x”,
“use_nicehash”: false,
“use_tls”: false,
“tls_fingerprint”: “”,
“pool_weight”: 1,
“rig_id”: “rx580460”
“currency”: “cryptonight_heavy”,
“call_timeout”: 10,
“retry_time”: 30,
“giveup_limit”: 0,
“verbose_level”: 3,
“print_motd”: true,
“h_print_time”: 60,
“aes_override”: null,
“use_slow_memory”: “warn”,
“tls_secure_algo”: true,
“daemon_mode”: false,
“flush_stdout”: false,
“output_file”: “/var/log/miner/xmr-stak/xmr-stak.log”,
“httpd_port”: 60045,
“http_login”: “”,
“http_pass”: “”,
“prefer_ipv4”: true
=== /hive/xmr-stak/amd.txt =================================================
{ “index” : 0, “intensity” : 808, “worksize” : 8, “affine_to_cpu” : false, “strided_index” : 1, “mem_chunk” : 2, “comp_mode” : true },
{ “index” : 1, “intensity” : 808, “worksize” : 8, “affine_to_cpu” : false, “strided_index” : 1, “mem_chunk” : 2, “comp_mode” : true },
{ “index” : 2, “intensity” : 808, “worksize” : 8, “affine_to_cpu” : false, “strided_index” : 1, “mem_chunk” : 2, “comp_mode” : true },
{ “index” : 3, “intensity” : 496, “worksize” : 8, “affine_to_cpu” : false, “strided_index” : 1, “mem_chunk” : 2, “comp_mode” : true },
{ “index” : 4, “intensity” : 496, “worksize” : 8, “affine_to_cpu” : false, “strided_index” : 1, “mem_chunk” : 2, “comp_mode” : true },
{ “index” : 5, “intensity” : 496, “worksize” : 8, “affine_to_cpu” : false, “strided_index” : 1, “mem_chunk” : 2, “comp_mode” : true },
{ “index” : 6, “intensity” : 496, “worksize” : 8, “affine_to_cpu” : false, “strided_index” : 1, “mem_chunk” : 2, “comp_mode” : true },
{ “index” : 7, “intensity” : 496, “worksize” : 8, “affine_to_cpu” : false, “strided_index” : 1, “mem_chunk” : 2, “comp_mode” : true },
=== /hive/xmr-stak/nvidia.txt =================================================
“gpu_threads_conf” : [],
=== /hive/xmr-stak/cpu.txt =================================================
“cpu_threads_conf” : [],
[/spoiler]
Hi guys,
Im using 6 x Radeon RX 580 Nitro+ 8gb (3 x Samsung, 2 x Micron and 1 Hynix)
Mining currency is Sumokoin
I just set up my threads and im getting back arround 6 kh/s with power consumption  527W
Im wondering is a good score ? Can you share your threads config ?
Cheers !
RX 570 Nitro+ 8Gb (Micron), Core 1340, Memory 2140, 925mV
1040 h/s (2*520)
{ “index” : 1,
“comp_mode” : true
{ “index” : 1,
“comp_mode” : true
привет всем, подскажите, как заставить работать с найсхеш?
если ставить
“currency”:“sumokoin” не соединяется - если отставить пустым - запускается, но 100% REJECT
в config override прописать
"currency":"cryptonight_heavy",
        [quote=“HaloGenius;4682”]в config override прописать
[/quote]
Все равно не запускается…
Сумокоин сбежал назад на старый криптонайт и лег под асики если что
Hello !
Can someone paste a screenshot of his config to mine Loki with Amd rx 580 ?
2 days and i cannot figure out how to mine loki with HiveOS, always errors when i put this on config override bloc :
THANK YOU
Did you put algo to “Config override” section ?
"currency": "cryptonight_heavy"
Why 0-2 cards has intensity 808, and others 496 ? How many amount of VRAM on board ?
