Booting problems
In general you just plug your drive in the rig and it goes. But sometimes it just doesn’t)
Firstly you should ensure you are not trying to boot from UEFI partition. Some bioses give you this option to choose and you should not do it.
Your USB settings should have Legacy mode On. Like for mouse and and keyboard to work at boot time, otherwise usb drive will not be detected.
IOMMU might be an issue on some motherboards.
Sometimes it’s called CSM (compatibility support module)
Ok, drive is detected it starts but fails after like this.
This tells you that’s there is some problem with the image written. Usually it’s solved with trying to write the image with alternative software
https://rufus.akeo.ie/
http://www.chrysocome.net/dd
http://hddguru.com/software/HDD-Raw-Copy-Tool/
– reserved –
кучу перепробовал флншек для hiveos, остались одни silicon power, пашут.
также если мать на amd и через раз два свпется загрузчик, нужна гафиг выключать iommu в bios.
[quote=“morgankerm;15”]кучу перепробовал флншек для hiveos, остались одни silicon power, пашут.
также если мать на amd и через раз два свпется загрузчик, нужна гафиг выключать iommu в bios. [/quote]
спасибо. хотя и iommu стал поддерживаться, но я так понял не работает толком.
[quote=“DimaFern;16”][quote=“morgankerm;15”]кучу перепробовал флншек для hiveos, остались одни silicon power, пашут.
спасибо. хотя и iommu стал поддерживаться, но я так понял не работает толком.[/quote]
да, именно, на 3 разных матерях пробовал, одна из них работает с iommu.
а вот для добычи часто используют матери например ga-970a-ds3p, так с линухой туго у нее по usb.
по хорошему винт, можно и с битыми секторами, главное не в начале диска и будет пахать, или ssd)
Подскажите, запускаю первый раз hive os с флешки. Останавливается на месте - см. скриншот, далее ничего не происходит, ждал минут 30. Не пойму вроде и ошибок никаких не выдает. Что делать?
А с какими настройками шить через Rufus?
  1. Схема раздела и тип системного интерфейса?
  2. Файловая система?
  3. Размер кластера?
Заранее спасибо!
Подскажите, запускаю первый раз http://forum.hiveos.farm/uploads/editor/n0/qr2wvplvugvg.jpg
не принимает id и пароль
после перезагрузки вот такhttp://forum.hiveos.farm/uploads/editor/tu/x98xab0gnynb.jpg
Смотрели этот обучающий ролик?
https://youtu.be/L3SWFlQuE88?t=2m41s
Дикая проблема
материнка biostar tb250 btc pro (12 слотов)
сначала все норм было,запускался с флешки, потом перестал, менял флешки
в биосе UEFI: jetflash transcend 8GB 1100, partition 1
и ноль эмоций,нажимаю, и тупо обратно выкидывает в окно выбора
в чем проблема?Шил разными программами
[quote=“FREEZZYUP;260”]
в чем проблема?Шил разными программами[/quote]
USB legacy support - Enable
Hi all,
Firstly I want to say - What a fantastic program this is. I love it.
I am having an issue with my second rig though. I recently purchased the Asus B250 Mining Expert, but I can’t get it to boot properly. I have gone into the BIOS and checked the basics like the legacy mode enabled etc.
Whilst it’s booting up it just freezes. I can’t get to the login section.
I have the following equipment…
Pentium Celeron G3930
2 x Corsair RX850 PSU’s
Only 2 RX580’s in the system until I get the remaining cards in a couple of weeks.
8 GIG Adata 2400Mhz memory.
I have also tried moving the risers into different PCie slots, but I still cannot get it to run.
Interestingly though, I have moved over from SMOS. I tried loading my previous SMOS usb and it runs fine.
I also have another rig running, but with Hive OS. It runs 100% fine. It has a different MB. I’m currently using the ASrock H110 BTC Pro.
If I take out the USB from that machine and plug it into the Asus MB, it still doesn’t boot.
If anyone has any advice, please let me know.
Thank you so much.
Mort
Hi, same problem as mort78, impossible to boot on a Z270 sli plus. When i go too the boot options i don’t even see the usb stick. If i put a usb stick with Windows i can see it with no trouble.i checked the bios and can not find anything relevent.
Any help will be appreciated. regards
I have a question, when I boot without any GPUs, I land correctly where the os ask for rig number. But if I plug my cards, during the boot, the boot manager switch to a black screen with a fixed cursor (cant write anything). I cant do anything from there. Any ideas would be appreciated. SOunds like a BIOS config. Im using a MSI Z270 sli plus and geforce 1070 Thanks
[quote=“FREEZZYUP;260”]Дикая проблема
У этой материнки есть проблема. После выключения питания она может перестать видеть флешку вообще как таковую. После операции PLUG-OUT/PLUG-IN флешка появляется в биос. Скорее всего какой-то косяк по схемотехнике. Как вариант еще доп питание на USB подать - там сата коннектор для этого есть. Но я не пробовал - плату дали на тест и настройку
Добрый день, столкнулся с проблемой: при перезагрузке рига периодически зависает на loading initial ramdisk. Помогает только перезагрузка с кнопки.
HiveOS Version: 0.5-26 установлена на HDD SATA
Мать ASUS p5b
4 карты gtx 1063
Ферма за месяц дважды “вылетела”.
В первый раз переустановил ОС на флэшке всё заработало.
Вчера второй раз.
Пришлось заново переписывать ОС на флэшку.
Однако, ОС не установилась на риг.
Заново скачал установочный файл. ОС установилась на риг успешно.
Однако, при введении ID и pass пишет:
/hive/bin/firstrun: line 99 : /hive-config/rig.conf No space left on device
Config written to “/hive-config/rig.conf”.
/hive/bin/firstrun : line 109 : hello: comand not found
Sorry id and password did not work, check and try again
Но в аккаунте стоит и ID и pass, причем те же что и раньше.
Попробовал добавить в аккаунте новый риг.
Однако, безрезультатно, пишет тоже самое.
Что не так? Что нужно сделать, чтобы OC на риге нашла и ID и pass?
P.S. Заметил, что риг “вылетает” при появлении обновлений на сайте
В первый раз удалось восстановить работу рига. Сейчас не получается.
Может как-то без обновлений пока обойтись? Главное, чтобы просто работало.
Не знаю что нужно сделать, чтобы ОС увидела существующие в аккаунте ID и pass рига. СТОИМ!
В общем сам решил свой вопрос. Скинул настройки биоса на дефолт и перевел ide контроллер из режима ahci в ide. Проблема ушла.
Доброго дня.
У меня категорически не пишется Hive OS на флешку.
Пробовал на разных операционках (Win7 x32 и Win10 x64), пробовал на разных компах и разных флешках (USB 2.0 и USB 3.0).
HDD Raw Copy Tool создаёт на флешке один раздел 20 Mb c папками
.fseventsd
network
openvpn
общим объёмом 5,5 Kb и ещё на флешке создаётся неформатированный раздел размером 6,8 Gb.
Что делать?
