Доброго времени суток. Проблема пр загрузке такая. Мать - GA-H110-D3A. BIOS (UEFI) - F25a 5.4 Mb 10/01/2018/ При попытке запуска hive os с 8 гб USB в биосе UEFI: jetflash transcend 8GB 1100, partition 1 перескакивает на обычную загрузку с SSD. Аналогичная проблема описывалась здесь и решалась выставлением параметра - USB legacy support - Enable. Но у меня на UEFI такой параметр не выбирается, его там нет. Hive OS записан на флэшку нормально, т.к.пробовал на ноутбуке - все запускается. Как решить проблему? Спасибос! И еще попутный вопрос. Можно ли Hive OS установить на тот-же SSD, на котором стоит рабочий Windows10, не уничтожая рабочий Windows10 чтобы при запуске выскакивало меню с выбором загружаемой ОС.
Hello I have one rig and try to add second one. First rig is working fine, but when I start second rig, both of them are crashing. So both are not working at the same time, only one of them is working. Is it about license? Do I need second ip or second account? But I know that 3 rigs are allowed for mining per account. Can anyone help me? my second rig is sleeping now
i need a little help when i boot from the usb it try to boot but finnaly it says something about emergency mode and request a password. Anyone can help me?
У меня такая же проблема как в посте выше…
Одна флешка Kingston DataTraveler 8Gb G3, другая Kingston DT Mini Fun 8Gb.
Доброго дня.
У меня категорически не пишется Hive OS на флешку.
Пробовал на разных операционках (Win7 x32 и Win10 x64), пробовал на разных компах и разных флешках (USB 2.0 и USB 3.0).
HDD Raw Copy Tool создаёт на флешке один раздел 20 Mb c папками
.fseventsd
network
openvpn
общим объёмом 5,5 Kb и ещё на флешке создаётся неформатированный раздел размером 6,8 Gb.
Что делать?
Problem, having 1x Nvidia gtx1060 6g and 5 x p106-100, it worked with just 1 gtx1060 but once I added more gpu’s this what I get,
motherboard -H81-BTC Bitcoin.eth miner,
intel h81/b85 chipset
bios american megatrends v2.15.1236 http://forum.hiveos.farm/uploads/editor/fa/jghf0113gxdw.jpg
Точно такая же проблема как писали выше @ataman36 и @Artur01
Можно выбрать в BIOS только партицию 1, а она с FAT16 и не загрузочная.
@DimaFern , можно как то сделать UEFI загрузчик для второй партиции?
After Power Failure Hive OS crash and I have to manually run hive os from command line using exec fsck
[quote=“DimaFern;6”]In general you just plug your drive in the rig and it goes. But sometimes it just doesn’t)
Firstly you should ensure you are not trying to boot from UEFI partition. Some bioses give you this option to choose and you should not do it.
Your USB settings should have Legacy mode On. Like for mouse and and keyboard to work at boot time, otherwise usb drive will not be detected.
IOMMU might be an issue on some motherboards.
Sometimes it’s called CSM (compatibility support module)
Ok, drive is detected it starts but fails after like this.
This tells you that’s there is some problem with the image written. Usually it’s solved with trying to write the image with alternative software
https://rufus.akeo.ie/
http://www.chrysocome.net/dd
http://hddguru.com/software/HDD-Raw-Copy-Tool/
[/quote]
I used Biostar TB250-BTC, when i set CSM to enable, my monitor off.
when CSM set to disable, usb drive didn’t detected, just UEFI Usb. how to fixed this problem ?
Thanks.
some one can tell me if the problems are resolve in the new update (05-34)… because since the last, nothing works…
Same problem… you solve?
Can anybody help me with this. Every time i put my rig ID i get this error message. I have tried multiple different Rig and double check that the rig ID and password is correct. If anyone can help would really appreciate it.
Regards
Та же беда,
Sorry id and password did not work, check and try again
Логин и пароль копирую из уже созданного рига как в обучающем ролике.
так же пробовал создавать в корне флешки файл rig.conf и прописывать в него id и пароль как в файле example, не помогло.
Как быть?
sleep problem during installation help pls
New to Hive OS here as well, for me ( on the initial “fresh” boot ) it takes 3-4 times before the system accepts ID & Password …after that it works just fine … I would guess there is some kind of a delay between an agent and the server but once you are in it’s all good…
I’m having trouble in one of my rigs this is appearing this message can someone help me
https://drive.google.com/open?id=1CVP7v52eJt9my2vnOZmOZTDKWWRGTiVe
When I follow the directions to push the hiveos to a ssd, the ssd, seems to take the image. This is from windows 10. But when I boot from the ssd, nothing, goes to system bios, no image
Any ideas.
Thanks.
Because default video output on integrated video.
First of all, you should change init first display ot PEG , and plug monitor to x16 port card, then enable CSM. Working like a charm.
