Autoswitch for NiceHash|Автосвитчер/автопереключатель для NiceHash
Странно, но при настройке autoswitch все алгоритмы работают и все нормально, но после включения autoswitch риги не работают…
и так с autoswitch:
Эти проблемы никоим образом не связаны с работой AutoSwitch.
Все что он делает - это переключает полетные листы в нужное время. Причем делает это абсолютно точно так же, как если бы вы вручную нажимали на значок ракеты в веб-интерфейсе. Больше никаких вмешательств в работу рига и HiveOS не происходит.
Вам нужно разобраться с работоспособностью ваших полетных листов, стабильности работы рига и с ватчдогом
Спасибо попробую, просто по 1 ригу все работало, как только настроил все 3 пару дней все работало нормально, после начались такие проблемы…
А для совсем нубов-нубских можно как-то что-то готовое скачать и поставить ?
а тут что? что еще проще то?
Очень скоро будет программа-конфигуратор, работающая под windows.
Однако полетные листы все равно придется создавать самостоятельно. В этом вам никакая программа не поможет.
Так под винду и так найс есть, а вот под Хайв Ос что-то б для нубасиков
Имеется ввиду, что настроить можно будет из под винды. Без ручного редактирования конфигов в консоли.
Супер ! Ждем.
Внимание! Встречайте новинку!
Autoswitch Manager (Helper for Autoswitch for NiceHash) | Автосвитч Менеджер
На всех фермах запустился нормально, на одной постоянно выдает: RIG05: Autoswitch: Error apply FS. Repeat in minute
переустанавливал автосвитчер, проверял конфиг, не работает.
либо неверно указан FARM_ID, либо неверный токен
делал с помощью автосвитч менеджер, проверил конфиг, фармайди и токен верны, причина в другом
сделайте еще раз autoswitch config
убедитесь что автосвитч нашел именно этот полетный лист.
Попробуйте запустите его вручную из веб-интерфейса.
Сервер API по какой то причине отказывается его запускать.
Подобные ошибки могут говорить лишь об одном - либо ошибка в конфигах, либо что-то не так с полетными листами. Либо как вариант - нестабильная связь с сервером Хайва.
проверил конфин, он ничем не отличается от конйиков на других ригах, полетный лист запускается, рядом стоит ферма, которая работает, связь тут то же не причем, я бы мог перезаписать хайв, но ферма установлена далеко, может есть какие-то логи, где можно посмотреть более подробно эту проблему?
все логи вы видите. на попытку включить данный полетный лист - сервер API отвечает отказом.
Как вариант - попробуйте удалите этот полетный лист и создайте по новой.
Добрый день. Запустил autoswitcher, работало все норм. Потом на время остановил autoswitch stop. Позже запускал autoswitch manager, настраивал, send to worker. Затем запустил autoswitch start. Запустился x16r, но теперь выдает ошибку Autoswitch ERROR! /hive-config/autoswitch.conf not found. Exit. Как исправить?
Ну как минимум обновить AutoSwitch Manager до последней версии и попробовать еще раз.
Делал, не помогло
Чрезвычайно мало информации, чтобы можно было давать развернутые ответы.
посмотрите существует ли вообще конфиг на риге. и что в нем.
