Все нормально. Настраивайте. При первой установке возможна подобная ошибка. Т.к. еще не прописан правильный FARM_ID и токен API
Так где прописать ID и API токен?
Читайте инструкцию по настройке. Все подробнейшим образом описано в первом посте этого топика.
Внимательно прочел, и понял, что вначале выполняем команду установки. Но она ругается на ID.
В файл nano /hive-config/autoswitch.conf доступа нет, что делать?
rm /hive-config/autoswitch*
rm /hive-config/rig_data.json
curl https://raw.githubusercontent.com/lexandr0s/autoswitch/master/as-setup.sh | bash
Спасибо, установил, но опять затык
Lex помоги пожалуйста. Как конфигурировать файл?
гм… каким образом вы собираетесь редактировать файл через веб-интерфейс?
эти операции нужно производить в консоли.
Если в одной сети с ригом - ShellinaBox
если извне - Hive Shell
Lex помоги тем , кто в танке. Отредактировал файл но не могу сохранить. В редакторе не работал никогда…
как сохранить и выйти?
разобрался
Автообновление до v. 1.8.7
- Добавлен алгоритм CryptoNightR
Для использования, необходимо создать полетныe листы с именами “Autoswitch CryptoNightR”
В файле /hive-config/autoswitch.conf указать бенчмарк для новых алгоритмов
и выполнить команду
autoswitch config
Autoupdate to v. 1.8.7
- Added CryptoNightR algorithm
To use, you must create a flight sheet with the name “Autoswitch CryptoNightR”
In the file /hive-config/autoswitch.conf, specify a benchmark for the new algorithms
and run
autoswitch config
а в Хайв монету для выбора когда для этого алго добавят не знате?
В текущих нет CN/R:
Добавят. Когда не знаю.
Никто не мешает сделать кастомную монету, пока нет готовой. Работать будет точно также.
Эта новая монета на 1070 норм копается или нет?
Thank You now I can setup profit switch on my rigs.
Можно ли в панели статистики (autoswitch stat) изменить валюту отображения с рубля на евро, например?
В текущей реализации нет.
Но скорее всего такая возможность будет в будущем.
