В очередной раз отправил из AutoSwitch manager “Send to worker” и заработало.
lexandros, Есть такая проблема, после очередного обновления менеджера, для винды который, автосвитчер почему то перестал видеть некоторые полетные листы, в частности грин29. Как самостоятельный этот лист работает без проблем. Пробовал уже вручную перенастроить конфиг, удалял лист, создавал заново, бесполезно. В чем может быть трабл?
P.S. Сорян сам тупанул, назвал зачем то полетный лист не автосвитч грин29, а coockaroo29
sorry if this has been answered but does this script allow for payment in the mined coins or is payment by nicehash and only in BTC?
Thank you,
at NiceHash you sell your power for bitcoins
It is better to look on the site
So your script uses nicehash payment system or somehow uses nicehash to find the most profitable coin, do the switching of the flight sheets and you get paid in the mined coin?
The script simply selects the most profitable algorithm at the moment and switches your worker to the corresponding flight sheet
Autoswitch appears to be occasionally generating a bad config for t-rex miner:
Похоже, что автопереключатель иногда генерирует неверную конфигурацию для t-rex miner
I’ve looked at the config, but I can’t see a problem with it. Is anyone else having this problem?
Я посмотрел на конфиг, но я не вижу проблемы с ним. Кто-нибудешь еще столкнулся с этой проблемой?
Проблема не в свиче, проблема в блокировках CloudFlare некоторых адресов найса. Проблема плавующая. Свич не может повлиять на это он лишь переключает созданные Вами ранее полетные листы…
Thank you! Is there a fix for this? I hate CloudFlare…
Спасибо! можно ли это исправить? Я ненавижу CloudFlare …
Проблема в процессе решения.
Я уже написал в support NiceHash. Жду ответа. Возможно что-то прояснится.
Проблема проявляется только на алгоритме x16r на любом майнере.
Thank you! As you said, I’m only seeing the problem with any miner running x16r.
Спасибо! Как вы сказали, я вижу только проблему с любым майнером под управлением x16r.
у друга на МТР тоже было…
даже vpn не помогает, или помогает но не надолго… такое ощущение что они с защитой от DDOS перемудрили…
При работе такой конфигурации в Европе этой проблемы нет.
Автообновление до v.2.0
Решена проблема с блокировками на CloudFlare. С этой целью интегрирована внутренняя поддержка протокола IPv6.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
- В процессе обновления, система будет переконфигурирована для поддержки IPv6, после чего перезагружена.
- В случае, если применялась нестандартная ручная конфигурация GRUB (например для систем с двойной загрузкой) - небходимо вручную удалить в конфигурационном файле GRUB из строки загрузки HiveOS ключ ipv6.disable=1
Autoupdate to v.2.0
Fixed a problem with blocking on CloudFlare. For this purpose, internal support for IPv6 is integrated.
- IMPORTANT NOTE *:
- During the upgrade process, the system will be reconfigured to support IPv6, and then restarted.
- If a non-standard manual configuration of GRUB was used (for example, for systems with dual booting), you must manually remove the option ipv6.disable = 1 in the GRUB configuration file from the HiveOS boot line
Привет, а если у кого то нет поддержки ipv6 в маршрутизаторе? поясни плиз что и как подробнее работает… спс
организован собственный шлюз ipv4-ipv6
то что там ваш роутер поддерживает или нет - совершенно не важно.
на риге во время работы автосвитча будет ipv6 и майнить он будет по ipv6. Т.е. минуя CF
This was my understanding at first glance. Thank you, will look at implementing in my machines.
Автообновление до v.2.0.1
Исправлено отображение ipv6 адресов в веб-интерфейсе.
Autoupdate to v.2.0.1
Fixed display of ipv6 addresses in the web interface.
Автообновление до v.2.1
IPv6 используется только на алгоритме x16r.
В конфиг добавлена переменная IPV6
Если вы не хотите использовать IPv6, установите IPV6=0
Autoupdate to v.2.1
IPv6 is used only on the x16r algorithm.
IPV6 variable added to config
If you do not want to use IPv6, set IPV6 = 0
Автообновление до v.2.1.2
Оптимизация работы ipv6 на алгоритме x16r
Autoupdate to v.2.1.2
Optimization of ipv6 on x16r algorithm
