Autoswitch for NiceHash|Автосвитчер/автопереключатель для NiceHash
Автообновление до v. 3.1.3
  • Исправлен подсчет полетных листов
  • Включен IPv6 для алгоритма MTP
Autoupdate to v. 3.1.3
  • Fixed calculation of flight sheets
  • IPv6 enabled for MTP algorithm
Автосвич не запускается, если созданы только NEW листы.
При выполнении команды “autoswitch start” выдает ошибку: Autoswitch ERROR! Found 0 FS for Autoswitch. This is too little for work. You need to create an FS in the web interface, and run autoswitch config. Exit
При этом команда “autoswitch config” выполняется корректно и отрабатывает исправно.
Версия 3.1.3
Обновитесь до v. 3.1.2
Т.е. на более низкую версию, чем у меня сейчас стоит? правильно я вас понял?
У меня такая же ситуация. Создано 3 полетных листа для нового Найса, но Autoswitch v. 3.1.3. не стартует. Стоит опция USE_NEW=2.
Добавил еще два полетных листа для старого Найса и все стартонуло. Точно так же было в версии Autoswitch v. 3.1.2.
Автообновление до v. 3.1.4
  • При установке переменной ZIL=3, во время майнинга Ziliqa будет происходить переключение на полетный лист “Autoswitch New Ethash”
  • Исправлен баг. Больше нет необходимости иметь ни одного полетного листа для старой платфоромы.
Autoupdate to v. 3.1.4
  • When setting the variable ZIL = 3, during the mining of Ziliqa, there will be a switch to the flight sheet “Autoswitch New Ethash”
  • Bug fixed. There is no longer a need for flight sheets for an old platform.
С чем связано дублирование алго со знаком * ? К тому же алго BeamV2 и Grin29d отсутствуют без знака *.
Есть подозрение, что это может вызывать неполадки в работе autoswitcher.
Со звездочкой данные с новой платформы. Большинство алгоритмов есть на обеих платформах, при этом расценки совсем разные. Звездочка для того, чтобы их можно было различить.
BeamV2 и Grin29d отсутствуют без звездочки просто потому, что на старой платформе их нет.
Как яблочко на Apple?
Автообновление до v. 3.1.5
  • Адаптация к отключению старой платформы.
    С момента отключения старой платформы, автоматически начнет использоваться только новая платформа
Autoupdate to v. 3.1.5
  • Adaptation to сlosing the old platform.
    From the moment the old platform is disconnected, only the new platform will automatically start to be used
Немного выпал из темы… Как быть сегодня стартанул старый риг и сегодня же перешел на новую платформу найса… автосвитчь ругаеться на полетные листы… что править надо ?
Автообновление до v. 3.2.0
  • Полное удаление старой платформы. Переменная USE_NEW больше не используется. Переменная ZIL не может принимать значение 3.
  • Исправление ошибок возникающих при некорректных ответах от API NiceHash
ВАЖНО: В процессе обновления полетные листы с именами “Autoswitch [algo]’” будут автоматически переименованы в “Old Autoswitch [algo]” и по желанию могут быть удалены. Они больше не будут использоваться программой.
Полетные листы с именами “Autoswitch New [algo]” будут автоматически переименованы в “Autoswitch [algo]” и именно они будут использоваться в дальнейшем.
Autoupdate to v. 3.2.0
  • Complete removal of the old platform. The variable USE_NEW is no longer used. The ZIL variable cannot take the value 3.
  • Fix of errors arising from incorrect responses from NiceHash API
** IMPORTANT: ** During the upgrade process, flight lists with the names “Autoswitch [algo] '” will be automatically renamed to “Old Autoswitch [algo]” and may be deleted if desired. They will no longer be used by the program.
Flight sheets with the names “Autoswitch New [algo]” will be automatically renamed to “Autoswitch [algo]” and they will be used in the future.
Автообновление до v. 3.2.1
  • Мелкие исправления
Autoupdate to v. 3.2.1
  • Minor fixes
Автообновление до v. 3.2.2
  • Добавлен алгоритм X16Rv2
  • Исправлена ошибка отображения статистики в веб-интерфейсе на некоторых майнерах
Autoupdate to v. 3.2.2
  • Add algo X16Rv2
  • Fixed error displaying statistics in the web interface on some miners
Hello
I have installed autoswitch for NiceHash successful. I have several Flight Sheets with hashrate on each of them. On the dashboard I’m seeing that autoswitch checks periodically the profit only for 2 maximum 3 of them. And even that it shows that some currency is generating better profit it switch and work 95% of the time only with Ethash+claymore.
Any suggestion? Or how I can manually force autoswitch to work with algorithm?
What operating system?
HiveOS
Autoswitch switches algorithms based on a simple formula.
NiceHash price for the specified algorithm * benchmark for this algorithm.
To force an autoswitch to force an algorithm to turn on, there is only one way.
Specify a deliberately high benchmark for this algorithm.
OK Thank you.
One more question. Is the value that autoswitch shows on the dashboard for the profit the actual profit from the mining hash*nice hash algorithm or it is based on the value specified on the config from the benchmark * nice hash algorithm?
