Autoswitch for NiceHash|Автосвитчер/автопереключатель для NiceHash
Autoswitch does not analyze the real performance of your worker.
it uses the values specified in the config
Hi, excuse me, is the switch automatic? Sorry about my English.
It should be, but for me it isn’t working correct.
What exactly is not working correctly?
Like I said in my first post. Example:
Autoswitch is digging 98% of the time - ethash with claymore. On the dashboard activity it says:
“Autoswitch: Switch to “Ethash”. Current profit=xxxxx BTC/day, xx USD/day”
After some time on the same dashboard activiy:
  "Autoswitch: Switch to "Zhash". Current profit=yyyy BTC/day, yy USD/day"
where Current profit=yyyy BTC/day, yy USD/day > Current profit=xxxxx BTC/day, xx USD/day
it works on Zhash for 60 seconds and reverts again to Ethash regardless the bigger profit from Zhash.
How I can uninstall (remove) Autoswitch from HiveOS?
Ввести в командой строке рига:
  1. autoswitch stop
  2. rm /hive-config/autoswitch.conf
  3. rm /hive-config/autoswitch_pow.conf
  4. rm /hive-config/rig_data.json
  5. rm /hive-config/rig_data_new.json
А в конце start не нужно прописать?
Автообновление до v. 3.2.3
  • Добавлен алгоритм RandomX
Autoupdate to v. 3.2.2
  • Add algo RandomX
Автообновление до v. 3.2.4
  • Добавлен алгоритм Eaglesong
Autoupdate to v. 3.2.4
  • Add algo Eaglesong
Смысл его добавления в nicehash? алгоритм давно уже долбят FPGA. Для GPU профит в МИНУС.
cuckaroom29 нужно добавить
Автообновление до v. 3.2.5
  • Добавлен алгоритм Cuckaroom
Autoupdate to v. 3.2.5
  • Add algo Cuckaroom
насколько я понимаю, поддержки нет и на вопросы некому отвечать?
К примеру - если ли мапинг содержимого autoswitch-а и Flight Sheets в HiveOS?
CuckooAE - это что за алго в HiveOS ? “Grin29d” и “Cuckaroom” - какие аналоги в HiveOS ? и т.д
Автообновление до v. 3.2.6
  • Добавлен алгоритм Cuckatoo32
Autoupdate to v. 3.2.6
  • Add algo Cuckatoo32
Настоятельно рекомендую зайти в группу в телеге. Ссылка есть в первом посте.
Там вы получите ответы на свои вопросы гораздо оперативнее.
Grin29d - это монета NiceHash Cuckaroo29
CoockooAE - CUCKOOCYCLE
Cuckaroom - CUCKAROOM29
В автосвитче названия сокращены, чтобы умещались в таблицу статистики.
По поводу “маппинга” - не понял о чем речь.
Автообновление до v. 3.2.8
  • Улучшена обработка ошибок API NiceHash
Autoupdate to v. 3.2.8
  • Improved NiceHash API error handling
Автообновление до v. 3.2.9
  • Исправлена ошибка из за которой в некоторых ситуациях происходило отключение автосвитча при некорректных данных с API NiceHash
Autoupdate to v. 3.2.9
  • An error was fixed due to which, in some situations, the autoswitch was turned off with incorrect data with NiceHash API
Автообновление до v. 3.3.0
Autoupdate to v. 3.3.0
