Да, есть тоже, раз в час или 2 реконектит… Но этот вопрос в данной ветке не уместен, пусть админ удалит, не нужно флудить, тут только вопросы autoswitch обсуждаются…
переключения происходят рандомно и на очень короткие периоды.
Вы никак не сможете увидеть никаких разрывов в статистике найса из за этих переключений.
Если у вас разрывы на графике на сайте NiceHash - причина точно в чем то другом.
Поддерживаю идею что нужно пилить отдельно под новый найс, а старую ветку оставить как есть, она умрет скоро так или иначе. Я к примеру даже готов удалить старую приблуду и засетапить новую под новый найсхеш. Ждем обновления
Новому найсу еще нужно отладиться. G31, например у меня там практически не майнит. Постоянно рестартует nbminer , в то время как на старом работает как часы.
очень даже уместно, поскольку эти проблемы связаны с некоректной генерацией конфиг файла, когда майнится dev-fee. Я могу подсказать детали, НО разработчик надеюсь сам увидит. Данные проблемы постоянны на всех майнерах с json форматом конфигов, подсказка.
Именно поэтому я и стараюсь “пинать” разработчиков HiveOS что бы они добавили поддержку Nicehash в ядро, таким образом подняли стабильность и надежность.
Поскольку на данный момент autoswitcher далеко не система для прода
Добрый день, можно попросить последнюю табличку, где названия Flight Sheet в HiveOS и алгоритмов NiceHash и единицы измерения хешрейта
Названия типовые.
Autoswitch <algo> [profile]
Единицы измерения бенчмарков те -же что вы видите в вебинтерфейсе.
Т.е. сколько видите в веб-морде во время майнинга - то число и пишите в бенчмарк.
В крайнем случае, если вдруг ошибетесь можно запустить autoswitch stat - и уж там вы сразу увидите, если покажет профит в 10/100/1000 раз ниже или выше предполагаемого.
Autoupdate to v.3.0.0
Программа полностью адаптирована к новой платформе NiceHash.
В конфигурационный файл добавлена новая переменная
USE_NEW
Она может принимать 4 значения
USE_NEW=0 - не использовать новую платформу;
USE_NEW=1 - использовать обе платформы одновременно, и выбирать наиболее профитный алгоритм с обоих платформ;
USE_NEW=2 - использовать только новую платформу. Старую платформу не использовать
USE_NEW=3 - использовать только старую платформу, но при этом отправлять сообщения в веб-интерфейс и телеграмм, если на новой платформе профит выше (сообщения будут приходить не чаще раза в час).
ВНИМАНИЕ! Для использования новой платформы необходимо создать полетные листы. (Можно скопировать полетные листы со старой платформы).
Для новой платформы - в качестве стратум-серверов неообходимо указывать сервера NiceHash с новой платформы. В пресетах HiveOS они уже есть (nicehash_new).
А также в полетных листах для новой платформы нужно указывать адрес кошелька с новой платформы. Это важно! Не ошибитесь!
Полетные листы для новой платформы должны иметь формализованные имена
Autoswitch New <algorithm> [profile]
Например:
Autoswitch New Grin31
После создания полетных листов для новой платформы, необходимо выполнить команду
autoswitch config
Перезапускать Autoswitch необязательно. Новый конфиг подхватиться на лету, на следующем цикле проверки. -
Добавлен новый алгоритм.
Grin29d
Внимание! - новый алгоритм не доступен на старой платформе. Доступен только на новой платформе.
Важные замечания:
Майнинг Zilliqa на время переходного периода - оставлен только на старой платформе.
В статистике отображение профита новой платформы будет отображаться всегда - независимо от значения переменной USE_NEW.
Алгоритмы с новой платформы выделены знаком "*
- The program now fully adapts Nicehash’s new platform.
A new variable,USE_NEWhas been added to the configuration file.
This variable can take 4 different values;
USE_NEW=0 - Does not utilize the new platform.
USE_NEW=1 - Utilizes both platforms simultaneously and chooses the most profitable algorithm out of the two.
USE_NEW=2 - Only utilizes the new platform.
USE_NEW=3 - Only utilizes the old platform, but sends messages to the web interface and telegram if profits are higher on the new platform (Messages will be sent no more than once an hour).
ATTENTION! You must create new flight sheets in order to use the new platform. (You can duplicate flight sheets from the old platform and edit them accordingly).
For the new platform, it’s necessary to specify NiceHash’s new platform server addresses as the stratum servers. This is already the case in HiveOS presets (nicehash_new).
It’s also crucial to specify your new platform’s wallet address.
Flight sheets for the new platform must have formalized names
Example:
After creating the flight sheets for the new platform, you must run the command
autoswitch config
Restarting Autoswitch is optional. A new config is picked up on the fly, on the next verification cycle.
- Added new algorithm.
Grin29d
ATTENTION! - The new fork algo is not available on the old platform.
Important notes:
Mining Zilliqa during the transition period - available only on the old platform.
In statistics, the display of the profit of the new platform will always be displayed - regardless of the value of the variable USE_NEW.
Algorithms from the new platform are marked with "*
После обновления получаю: “Autoswitch ERROR! Found 0 FS for Autoswitch. This is too little for work. You need to create an FS in the web interface, and run autoswitch config. Exit”.
В то время как Autoswitch New Grin31 и “Autoswitch New X16r”, а также к примеру “Autoswitch Grin31” и “Autoswitch X16r” присутствуют и до этого все работало как часы.
/hive-config# autoswitch start
autoswitch_bin: |5]`GEN+\location has changed!
Autoswitch v. .
This app for autoswitching Hive OS Flight Sheet on NiceHash
Made by lexandr0s. 2018
autoswitch stat
autoswitch_bin: |5]GEN+\location has changed! Autoswitch v. . This app for autoswitching Hive OS Flight Sheet on NiceHash Made by lexandr0s. 2018 autoswitch_bin: |5]GEN+\location has changed!
Надеюсь на скорое обновление ASmanager.
В Телеграме прочитал что вопрос решается. Спасибо.
выбрал, но в табличку autoswitch stat подтягивается и старая платформа, итого слишком много информации ненужной.
Да согласен без менеджера даже не буду дергаться, лень уже в терминал залазить и все ручками прописывать …
Hello there,
unfortunately on one of my rigs it is lagging since the installation, showing high LA and the hash rates went down by 70%.
Is there a command to remove Autoswitch?
autoswitch stop
Менеджер будет скоро.
Ребята… Найс со своей новой платформой всем добавил головняка.
Поэтому не сочтите за неудобства.
Имейте терпение.
Спасибо
#Autoswitch For HiveHash
Новости с полей сражений.
Враг был силен и коварен. Но мы его победили. Эти “нехорошие ридиски” умудрилиз за сутки нессколько раз сменить формат API.
Сейчас все работает.
НЕ уверен что сработает авбообновление. Даже больше неуверен, что оно сработает.
Так что перезапустить по старинке
Как обычно
curl https://raw.githubusercontent.com/lexandr0s/autoswitch/master/as-setup.sh | bash
autoswitch will not start if i create only new nicehash sheets
Автообновление до v. 3.1.2
- Добавлен алгоритм BeamV2. Алгоритм доступен только на новой платформе.
Для использования, необходимо создать полетныe листы с именами “Autoswitch New BeamV2”
В файле /hive-config/autoswitch.conf указать бенчмарк для новых алгоритмов
и выполнить команду
autoswitch config
- Исправлен баг. Больше нет необходимости в обязательном наличии полетных листов для старой платформы
Autoupdate to v. 3.1.2
- Added BeamV2 algorithm. Algorothm available on the new platform only.
To use, you must create a flight sheet with the name “Autoswitch New BeamV2”
In the file /hive-config/autoswitch.conf, specify a benchmark for the new algorithms
and run
autoswitch config
- Bug fixed. No longer required flight sheets for the old platform
