@lexandros
найс собирается добавить поддержку https://www.nicehash.com/algorithm/cuckoocycle
Это я так,к слову
За фикс спасибо
А теперь команда “autoswitch stat” показывает только те алго что активны? Как вернуть и остальные что есть в конфиге?
P.S.
зилика включилась, помайнила и после завершения сессии POW назад ничего не включилось, зилика минуты 4 “майнила” вхолостую . Также есть проблема старта, он немного запоздалый получается, пока предыдущий майнер закроется а этот запустится то уже POW идет… Раньше в старой версии четче работало.
Autoupdate to v.2.2.6
- Fix Zilliqa
- Fix stat
Autoupdate to v.2.2.7
- Add algo CuckooAE
To use, create a flight sheet called “Autoswitch CuckooAE” and execute the command
autoswitch config
в обнове была допущена ошибка.
если у кого то успело обновится до фикса, переустановите
curl https://raw.githubusercontent.com/lexandr0s/autoswitch/master/as-setup.sh | bash
Прошу прощения за неудобства
У всех на найсхэше эфир глючит или только у меня?
Вы не один,так же в группе найса в дискорде народ жалуется.
при выполнении команды
nano /hive-config/autoswitch.conf
пишет
nano /hive-config/autoswitch.conf (failed, exitcode=1)
что делать?
vi + mcedit в помощь
Вычищено несколько постов от любителей накидывать фекалии на вентилятор.
Подитожу - что-то не нравится, или что-то не устраивает - просто проходим мимо.
i try to install it but i cannot run autoswitch they are show
root@hive1080:~# autoswitch config
Autoswitch v. 2.2.8.
This app for autoswitching Hive OS Flight Sheet on NiceHash
Made by lexandr0s. 2018
Get Flight Sheet from Hive server and configure Autoswitch
Autoswitch: HiveOS API call error. Check you internet and HiveOS API status. Exit
help me please
now is work after new install hiveos
пока не совсем понятно как настроить Zhash алго, какой из его вариантов указать? для найса.
CUCKOOAE в конфиге = cuckoocycle на Найсе?
Накое соответствие для Zil в конфиге и Найсе?
- zhash.eu.nicehash.com:3369
- CUCKOOAE = cuckoocycle
- Zil на найсе нет, есть возможность в конфиге использовать разные варианты подключения:
- ZIL=0 - майнинг Zilliqa отключен
- ZIL=1 - майнинг Zilliqa происходит на любом внешнем пуле.
- ZIL=2 - автосвитч будет включать FS “Autoswitch Ethash”, с целью переключения на DaggerHashimoto на Nicehash в нужное время. Если до этого майнился алгоритм DaggerHashimoto - переключения не будет.
ТЧК.
По zhash какой алго выбирать? И какой Майнер?
- 144_5
Спасибо, только вопрос был в другом, но спасибо
ВНИМАНИЕ Всех пользователей Autoswitch!!!
На новой платформе найса, открыли майнинг. Сам еще не пробовал. Но судя по инфе с сайта новой платформы майнинг там уже пошел. майнеры есть, хоть их и немного.
Расценки пока сильно ниже чем на старой платформе.
В связи с этим важная информация. Автосвитч с новой платформой пока работать не будет. Т.е. если вдруг кто-то перейдет на новую платформу и пропишет новые сервера в полетниках, данные в автосвитче не будут соответвовать реальной информации с новой платформы.
Там совсем другая биржа и совсем другой API. Поэтому и переключения могут быть некорректными. Т.е. переключаться будет исходя из данных со старой платформы.
В ближайшее время начну доработку для адаптации к новой платформе. В каком виде это будет - пока до конца не придумал.
Возможно на время переходного периода будут использоваться обе платформы и сравниваться расценки. И будет переключаться туда, где расценки выше. Для этого нужно будет иметь полетники и на старую (текущие) и на новую платформу (нужно будет сделать новые, с новыми адресами серверов и новыми адресами кошельков).
ИТОГ:
До тех пор пока автосвитч не будет адаптирован - ОН НЕСОВМЕСТИМ с новой платформой. И для его использования нужно продолжать майнить на старой платформе.
Следите за объявлениями!
Подскажите как реализована схема dev-fee в вашем приложении в размере 2.5% и от чего считается. Очень часто вижу риги на некоторое время отключенными от найся на короткий период. полагаю в этот момент майнинг идет разработчику, как часто это настроено?
Подскажите, майню MTP на NiceHash, постоянные отвалы от стратума, есть у кого такие проблемы?
