Autoswitch for NiceHash|Автосвитчер/автопереключатель для NiceHash
Автор, ты чего каждый час теперь релиз будешь выкатывать?
Увы, возможностей массового тестирования у меня нет. Есть несколько человек, которые предоставляют свои риги для этих целей. За это спасибо им огромное. Но на тестах все проходит хорошо.
А уже после обновления из разных источников поступает информация, о тех или иных проблемах. Вот и приходится фиксить в срочном темпе.
Никто не знает что с X16R на Найсе у меня не коннект по всей географии!?
про это мы тут и гутарим какой день уже…
А решение какое ? я так понимаю ip6 не помогает?
В последнем обновлении работает. IPv6 включается на x16 и отключается на других. На моих ригах, и на тех к которым есть доступ - работает хорошо.
У меня риги не могут законектится что с автосвитчем что без него, не понимаю в чем проблема
зайдите в телегу и найдите меня там.
@lexandros2
если дадите доступ на риг - я могу посмотреть что там у вас творится.
Как то само решилось, на следующий день заработало. Наблюдаю!
Автообновление до v.2.2
Добавлено переключение на майнинг Zilliqa
Переключение происходит на 99 блоке Zilliqa. На 1 блоке происходит возврат к обычному режиму работы.
Для активации в конфигурационный файл добавлена переменная ZIL.
Переменная ZIL может иметь три значения:
  • ZIL=0 - майнинг Zilliqa отключен
  • ZIL=1 - майнинг Zilliqa происходит на любом внешнем пуле. Для активации этого режима, необходимо создать FS с именем “Autoswitch Zil” (с добавлением названия профиля, если это необходимо)
  • ZIL=2 - Существуют неподтвержденные слухи, что в последнее время мощности NiceHash на алгоритме DaggerHashimoto направляются на майнинг Zilliqa. В этом режиме, автосвитч будет включать FS “Autoswitch Ethash”, с целью переключения на DaggerHashimoto на Nicehash в нужное время. Если до этого майнился алгоритм DaggerHashimoto - переключения не будет.
Autoupdate to v.2.2
Added switching to mining Zilliqa
Switching occurs on block 99 Zilliqa. At block 1, it returns to normal mode.
A variable ZIL has been added to the configuration file.
The variable ZIL can have three values:
  • ZIL = 0 - mining Zilliqa disabled
  • ZIL = 1 - Zilliqa mining on any external pool. To activate this mode, you need to create an FS named “Autoswitch Zil” (with the addition of the profile name, if necessary)
  • ZIL = 2 - There are unconfirmed rumors that Zilliqa mining has been happening recently on NiceHash using the DaggerHashimoto algorithm. In this mode, autoswitch will turn on the FS “Autoswitch Ethash”, in order to switch to DaggerHashimoto on Nicehash at the right time. If the DaggerHashimoto algorithm already active, there will be no switching.
Можно подробней какое отношение конкретная монета ZIL имеет к автопереключению на Найсе, найс же торгует мощностями по алгоритмам а не майнингом конертной монеты … не понимаю суть обновления?
Ну вообще давно просили.
А сейчас ходят упорные слухи, что мощности найса направляют на зилику. Т.к. именно в моменты когда она майнится, на DaggerHashimoto наблюдаются всплески повышенной профитности на этом алгоритме.
Вы можете по собственному выбору, майнить зилику на любом пуле который вам нравится. Автосвитч будет переключатся на полетный лист с зиликой примерно на пару минут раз в ~2.5 часа.
Или чтобы автосвитч переключался на алгоритм DaggerHashimoto (EthHash) на nicehash, во время майнинга zilliqa. Чтобы ловить эти самые всплески профита.
Ну или вообще не использовать эту возможность.
В авто переключении у меня есть полетный лист DaggerHashimoto на nicehash и если на него цена возрастет то ваша программа даст команду и майнер переключится на более профитный алгоритм в данном случает DaggerHashimoto на котором, ПОКУПАТЕЛИ возможно будут майнить ZIL или иной новый шиткоин. Цена закупа мощности упадет переключиться на другой алгоритм! Видимо я устал под вечер, все равно не понимаю! Для чего все это, если это и так есть? и причем здесь конкретная монета ZIL и зачем ее майнить пару минут на внешнем пуле, или это ваш fee так реализован?
или это для старых карт например 1063 которые не могут майнить обычный эфир?
Да причем здесь Fee и все остальное.
Повторяю. Есть мнение, что мощности найса направляются на зилику. Т.к. в это время буквально на пару минут наблюдаются всплески профитности.
По стандартной схеме, автосвитч просто не успеет отработать, т.к. эти всплески очень кратковременны. И вот для того, чтобы их ловить, переключение происходит исходя
из информации блокчейна зилики, на ее 99-м блоке, чтобы переключится заранее. И поймать этот всплеск. После того как будет сгенерирован 0-й PoW блок зилики, на ее 1-м блоке, происходит возврат к штатному режиму автосвитча. И так до следующего 99-го блока. Т.е. примерно через 2.5 часа.
Ну а переключение на сторонний пул, это просто добавочный бонус. Т.к. сделать это уже не составляло никакой сложности. И вот это как раз можно использовать владельцам 1063, тк. на найсе Dagger они майнить не могут, по понятным причинам.
Если эта возможность не нужна, достаточно установить ZIL=0 и этот механизм вообще не будет задействован. Все будет точно так же как и было до обновления.
PS: Вы видимо не знаете как майнится zilliqa, поэтому и не можете уловить смысла.
выше я давал ссылку с тех. данными по майнингу зилики… зачем столько писать не ознакомившись с вопросом? вам не надо проходите мимо, нужно другим…
“Выше…” это 2 месяца назад, спасибо за напоминание, вернулся разобрался!
Приветствую lexandros,
сломался Autoswitch Zil, свитчер тупо не переключает на зилику.
Последний раз 2019-05-02 все работало хорошо.Потом хайв отключил и временно на винде был. А вчера захожу на хайв снова и заметил что бот в телеге начал сыпать вот такое: “Autoswitch: Authentication Token is wrong or HiveOS API has problems. Repeat in a 2 minute” Я проверил апи ключ в конфиге и он действительно кардинально отличался от того что показывает в админке! (тобишь хайвОС сам сменил мне ключ).
Поправил это дело но ошибки продолжаются и на зилику не переключает. Хотя по найсхешу алгоритмы переключаются успешно.
Summary
   root@myrig1:~# cat /var/log/autoswitch.log
06-05-2019 11:36:10 Switch to "X16r"
06-05-2019 11:56:59 Switch to "Beam"
06-05-2019 11:58:49 Switch to "Beam"
06-05-2019 12:18:46 Switch to "Beam"
06-05-2019 12:28:17 Switch to "X16r"
06-05-2019 12:33:36 Switch to "Beam"
06-05-2019 12:54:19 Switch to "X16r"
06-05-2019 15:27:16 Switch to "Grin31"
06-05-2019 15:44:35 Switch to "X16r"
06-05-2019 16:55:43 Switch to "Beam"
06-05-2019 17:20:57 Switch to "Beam"
06-05-2019 17:55:58 Switch to "Zhash"
06-05-2019 18:07:07 Switch to "X16r"
06-05-2019 18:32:15 Switch to "X16r"
06-05-2019 20:10:22 Switch to "Grin31"
06-05-2019 20:17:24 Switch to "X16r"
06-05-2019 20:58:45 Switch to "Beam"
06-05-2019 21:57:17 Switch to "X16r"
06-05-2019 22:02:35 Switch to "Beam"
06-05-2019 22:31:53 Switch to "X16r"
06-05-2019 23:32:04 Switch to "X16r"
06-05-2019 23:57:56 Switch to "Beam"
07-05-2019 00:01:14 Switch to "Beam"
07-05-2019 00:08:36 Switch to "Beam"
07-05-2019 00:17:22 Switch to "X16r"
07-05-2019 05:46:21 Switch to "Beam"
07-05-2019 05:54:48 Switch to "X16r"
07-05-2019 06:55:56 Switch to "Zhash"
07-05-2019 07:18:53 Switch to "X16r"
07-05-2019 08:03:54 Switch to "Beam"
07-05-2019 08:23:10 Switch to "X16r"
07-05-2019 09:19:11 Switch to "Grin31"
Автообновление до v.2.2.4
Протокол IPv6 активируется и на DaggerHashimoto
Важно: Claymore не поддерживает протокол ipv6. Поэтому, для использования IPv6 на DaggerHashimoto, не используйте Claymore.
исправления отображения статистики.
AutoUpdate to v.2.2.4
IPv6 is also activated on DaggerHashimoto
Important: Claymore does not support ipv6 protocol. Therefore, to use IPv6 on DaggerHashimoto, do not use Claymore.
fix statistic
Автообновление до v.2.2.5
Fix Zilliqa
