Asus B250 Mining Expert
Who have issues with hashrate down after reboot with RX. I have a solution. PM me.
У кого проблемы с падением хешрейта после перезагрузки на красных (RX), пишите в PM, есть решение.
12pc.
[quote=“zcl2;2563”]Who have issues with hashrate down after reboot with RX. I have a solution. PM me.
12pc.[/quote]
Hi, today my rig has 12 Amd Cards. What’s the solution? Thanks!!!
Та же пробелма, при нормальной перезагрузке (не Poweroff) вылетает ошибка bug soft lockup - cpu#1 stuck for 22s и производительность отдельных карт падает до 4 Mh/s. Можно ли как-то сделать чтобы при зависании майнера исполнялась команда для перезагрузке по питанию через Watchdog? Или как обойти эту проблему?
Нашлось ли решение с проседанием хешрейта без полного отключения питания? Если да, - буду признателен за ответ в личку.
За решением проблемы, пишите в личку. Всего нужно некоторые параметры поменять.
что за секрет такой, которым тут нельзя поделиться?
The colleague zcl2 guided a configuration that apparently solved the problem.
He asked me to post here for colleagues in the forum. All credits for @zcl2. Thanks friend !!!
Follow:
" Make sure you have to set slots as shown on photo. Any other configuration will fault.
Bios settings necessesary to set (update to last bios):
Advanced\PCH Configuration\PCI Express Configuration -> PCIe Speed -> Gen 2
Advanced\System Agent (SA) Configuration\PEG Port Configuration -> PCIEX16_1 Link Speed -> Gen 2
Afer you boot hiveos, cards addresses must be look like on photo. Other addressing can lead to malfunctions:
After you change bios settings. If you got RED slot founction instead of GREEN, that’s you need to check pcie1x adapter, usb cable to raiser, raiser. And replace them."
Т.к. уже 8 человек успешно отписались, что им помогло. Выкладываю решение в общий доступ.
Выставить карты в слотах как показано на фотке:
Обновить биос до последней версии, обязательно выставить:
Если после изменения настроек в биосе при определении слотов, будут показываться красные слоты, вместо зеленых, проблема в переходнике 1x, кабеле usb или самом райзере. Заменить. Уже сталкивался с таким, на Gen 1 все работает, на Gen 2 ошибки валят. Хотя на том же biostar все ровно работает. Мать капризная даже к некачественным usb кабелям…
После загрузки hiveos должно выглядеть так:
Если выглядит по-другому, значит, что-то сделано неправильно. И это скорее всего приведет к сбоям.
Пробуйте, обязательно отписывайтесь.
ASUS B250 MINING EXPERT reboot/hashrate trick donation:
BTC: 1LPHenHpGN9sYUMuMepbDmYcyFdTHHHwGU
ETH: 0xaa546c3f24B198A0581a42eeD42BdA856124bd98
@zcl2 - Thank you very much!
Life saver!!!
Кто-то проверял БИОС на White List ? Вероятно там зашиты ограничения на карты Майнинг едишн!
Последнее время никто больше не запускал на этой платформе? Сколько карт стартует и сколько в Claymore работает?
Согласно Claymore12 :
How many cards are supported?
Miner supports up to 32 GPUs.
Думаю об апгрэйде своей платформы, поэтому задаю вопросы. Буду признателен за ваш ответ.
I have exactly the same problem. Have you managed to find a solution?
12*470/570 8 gb for 10 months no problem at all.
Привет. Где-то видел скриншот с нумерацией слотов на матери при установленных 12 картах. То бишь на какой слот Hive вешает какой GPU. 2All: Если кто-где видел, просьба кинуть ссылку.
Держи, сам вчера столкнулся, пришлось через gpu-find искать.
photo_2019-05-28_13-10-25
С последним биосом, ставил 13 АМД, вроде работает.
Спасибо, только у меня все слоты зелёные, если втыкать не подряд, а по схеме, которая на несколько постов выше. И тогда нумерация другая.
по схеме у меня работает с 13-ю красными RX серии, без регистрации и смс.
Главное выполнить эти действия:
Да, карты тоже красные RX470. Gen2 выставлен, биос обновлён. Без этого ваще ни в какую, эта мать известна своими капризами. Сейчас 12 карт, полёт нормальный, но порядок втыкания только как на схеме из этого топика. Иначе некоторые слоты краснеют при старте. Планирую втыкать ещё 1-2. Вопрос - в каком порядке? Где у тебя сейчас 13-я? Или все воткнуты по порядку, как на твоём фото с нумерацией слотов?
