Using FARM_HASH
You can find FARM_HASH on the web. Using it you can easily add rigs in bulk without creating rigs on the web and getting RIG_ID. Hash is unique for each farm.
Write Hive image as usual to your Flash/SSD. After the write you’ll find HIVE disk in Windows. It holds Hive config files, there is rig-config-example.txt in there. Open it, edit and save as rig.conf
HIVE_HOST_URL="https://api.hiveos.farm"
# Find out your hash in farm's settings on the web
# The rig will autoregister itself in your account after the first run
FARM_HASH=<your farm hash goes here>
# Password used for the rig
RIG_PASSWD=
# If you know rig id before creation you can set it here leaving FARM_HASH blank
RIG_ID=
# If you use FARM_HASH you can optionally name your rig otherwise the name will be autogenerated
WORKER_NAME=
Put your Farm Hash, copy the value from the web.
FARM_HASH=f019745da6ba65630b28ef3c92608e7022b4bf76
No need to set RIG_ID or RIG_PASSWD.
That’s it, just to set the value in rig.conf
Now boot your rig and it will connect to web automatically.
FARM_HASH can be effectively used with Hive Flasher for bulk rig installations
More details here: https://github.com/minershive/hive-flasher
ASICs can be installed in bulk just by connecting via SSH and using FARM_HASH.
More details here: https://github.com/minershive/hiveos-asic
Значение FARM_HASH можно найти в веб интерфейсе на закладке Account. Используя это значение вы можете быстро и легко добавить риги в вашу ферму на HiveOS без необходимости создания ригов через веб интерфейсе и указания RIG_ID. Это уникальный хеш для каждой фермы.
Запишите образ Hive как обычно на Flash/SSD. После записи диска вы найдете том с меткой HIVE в Windows. Он содержит конфигурационные файлы Hive OS, здесь же вы найдете файл с названием rig-config-example.txt. Откройте его , отредактируйте и сохраните на диске с именем rig.conf
# THIS IS A STARTING EXAMPLE, REAL CONFIG IS IN rig.conf
# Normally the rig will ask for password at first run.
# Optionally you can put rig ID and password and Save As to "rig.conf" for a fresh start
FARM_HASH=<поместите ваш Farm Hash сюда>
RIG_PASSWD=
RIG_ID=
# Disable GUI (x server), uncomment to disable it
#X_DISABLED=1
# Linux system language, like zh_CN.UTF-8, pt_PT.UTF-8, de_DE.UTF-8
#SYSTEM_LANG=en_US.UTF-8
Поместите сюда значение Farm Hash, скопированное из веб панели, таким образом:
Не нужно ничего писать в переменные RIG_ID или RIG_PASSWD.
Это все что нужно прописать в файле rig.conf
Теперь включайте ваш риг и он подключиться к вашей ферме на Hive OS автоматически.
What to do in Mac OS - Neither I can save rig.conf due to Read-Only state of the drive nor change these chmods?
You can boot up without rig.conf. After booting up - connect to the rig (via ssh, or console) and type firstrun. That way rig will ask you to input Rig_ID and password. Prior to that - login into HiveOS dashboard, add new rig and you will get that Rig_ID.
Не меняется формат файла rig.conf / остается в таком же формате блокнота txt , что же может быть
прошёл год, и пришло время перезаписать флэшку, в общем опять ничего не менялось, а как прошлый год сделал уже забыл, дак вот сейчас напишу что бы в будующем опять когда забуду у себя и спрошу ))) ато у много у кого спрашивал на форумах что то неговорят, потыркался и сделал следующее— в вин 10, наводиш на значёк виндовс правой кнопкой и открываешь ПРОВОДНИК потом сверху слева вкладка ВИД потом с права чють ниже ПАРАМЕТРЫ открываеться параметры папок -клацаешь ВИД и ползунком опускаешься вниз , далее снимаешь галочку с СКРЫВАТЬ РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ТИПОВ ФАИЛОВ, ну и сохраняешь, Надеюсь кому то помог, ато когда искал встречались аналогичные вопросы
Jeka ты красавчик! Два дня пытался решить эту проблему пока не наткнулся на твой пост! Ты просто спас меня)))
hi can anyone why im forbidden to access my own farm_hash even i put my own hashrate
ID-4096708
RIG-ID4096708
RIG-PASSWD=WPjg7blpck
Continuing the discussion from Using FARM_HASH:
[quote=“hiveos, post:1, topic:4633”]
RIG_PASSWD=
RIG_ID=
WORKER_NAME=
[1. Continuing the discussion from Using FARM_HASH:
  1. [quote=“hiveos, post:1, topic:4633”]
  2. HIVE_HOST_URL=“https://api.hiveos.farm”
  3. Find out your hash in farm’s settings on the web
  4. The rig will autoregister itself in your account after the first run
  5. FARM_HASH=f019745da6ba65630b28ef3c92608e7022b4bf76
  6. Password used for the rig
  7. RIG_PASSWD=
  8. If you know rig id before creation you can set it here leaving FARM_HASH blank
  9. RIG_ID=
  10. If you use FARM_HASH you can optionally name your rig otherwise the name will be autogenerated
  11. WORKER_NAME=
  12. [/quote]](https://)
