Rx 550
Please tell me the correct config for 5 cards on xmr-stak 2.4.2. If you do not touch anything, everything works, but a small hashed.
BLKro,
I finally got a mod’d bios that works in windows and here.
Does this look good?
This is the one I wanted to upload, WHY does it not let me delete the post, or the picture, and add another.?
@StarLog to me it looks ok, could be a little bit better but each card is unique. One friend has 2200 mem clock, and has 550h/s while I can only go to 1900… and I have 480h/s
How to remove such kind of names of video cards rx 550?http://forum.hiveos.farm/uploads/editor/a4/u2k6ywzeav1d.png
What are the settings in sgminer-gm 5.5.6?
Hey guys!
How I can update sgminer for this build? I need to mine new CryptoNight algos…
Thank U!
Hello, can someone post instructions for new v7 algo, how to mine it on rx550?
0.5-43 2018-04-10
sgminer-gm 5.5.6, cryptonight v7 support, set “monero”: “true” in wallet config
RX 550 works with it?
Thanks!
100% rejects, what am I doing wrong?
“rawintensity”: “420”
“gpu-threads”: “2”
“worksize”: “8”
“monero”: “true”
Thanks![/quote]
Yes, RX550 works with it fine
[quote=“bigminingman;2728”]100% rejects, what am I doing wrong?
“gpu-threads”: “2”
“worksize”: “8”
“monero”: “true”[/quote]
You need sgminer-5.5.6. Update hiveos to 0.5-44 or highest
У меня есть один риг смешанный, туда вставлены карточки, которые не влезли, RX550 пара штук на лехе, и 570 одна, ну никак мне не заставить их работать как надо. Точнее обновив ядро и установив дровишки 17.40, все карты работают, но 570 работает на уровне 550, я сейчас про cryptonight, в скачанных с сайта образах по отдельности карты работают как надо, но при этом в нормальном образе не работают 550, а в образе собранном для 550 не видна 570. Как заставить 570 работать в полную силу ? Режим вычислений тут включается ? или дело не в этом ?
I’m testing a new image 0.5-45. Does anyone have you knowledge of how to downgrade amd drivers to amd17.40.2712-510357?
root@hive2_gb_22:/hive-drivers-pack/amdgpu-pro-17.40.2712-510357# systemctl stop hivex
root@hive2_gb_22:/hive-drivers-pack/amdgpu-pro-17.40.2712-510357# miner stop
Stopping screen session 1648
root@hive2_gb_22:/hive-drivers-pack/amdgpu-pro-17.40.2712-510357# bash ./amdgpu-pro-install -y --compute
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Package 'amdgpu-pro-dkms' is not installed, so not removed
Package 'libdrm2-amdgpu-pro' is not installed, so not removed
The following packages will be REMOVED:
  amdgpu-pro-core* clinfo-amdgpu-pro* ids-amdgpu-pro* libdrm-amdgpu-pro-amdgpu1* libopencl1-amdgpu-pro* opencl-amdgpu-pro-icd*
0 upgraded, 0 newly installed, 6 to remove and 4 not upgraded.
6 not fully installed or removed.
After this operation, 98.4 MB disk space will be freed.
(Reading database ... 94728 files and directories currently installed.)
Removing opencl-amdgpu-pro-icd:amd64 (17.40.2712-510357) ...
Purging configuration files for opencl-amdgpu-pro-icd:amd64 (17.40.2712-510357) ...
dpkg: warning: while removing opencl-amdgpu-pro-icd:amd64, directory '/etc/OpenCL/vendors' not empty so not removed
Removing clinfo-amdgpu-pro (17.40.2712-510357) ...
Removing libopencl1-amdgpu-pro:amd64 (17.40.2712-510357) ...
Removing libdrm-amdgpu-pro-amdgpu1:amd64 (1:2.4.82-510357) ...
Removing ids-amdgpu-pro (1.0.0-510357) ...
Removing amdgpu-pro-core (17.40.2712-510357) ...
Processing triggers for libc-bin (2.23-0ubuntu10) ...
Hit:1 http://download.hiveos.farm/repo/binary  InRelease
Hit:2 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial InRelease
Hit:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security InRelease
Hit:4 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates InRelease
Hit:5 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports InRelease
deb [ trusted=yes ] file:/var/opt/amdgpu-pro-local/ ./
Get:1 file:/var/opt/amdgpu-pro-local ./ InRelease
Ign:1 file:/var/opt/amdgpu-pro-local ./ InRelease
Get:2 file:/var/opt/amdgpu-pro-local ./ Release [814 B]
Get:3 file:/var/opt/amdgpu-pro-local ./ Release.gpg
Ign:3 file:/var/opt/amdgpu-pro-local ./ Release.gpg
Get:4 file:/var/opt/amdgpu-pro-local ./ Packages [72.9 kB]
Hit:5 http://download.hiveos.farm/repo/binary  InRelease
Hit:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security InRelease
Hit:7 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial InRelease
Hit:8 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates InRelease
Hit:9 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports InRelease
The following additional packages will be installed:
  amdgpu-pro-core ids-amdgpu-pro libopencl1-amdgpu-pro
The following NEW packages will be installed:
  amdgpu-pro-core amdgpu-pro-dkms clinfo-amdgpu-pro ids-amdgpu-pro libdrm-amdgpu-pro-amdgpu1 libdrm2-amdgpu-pro libopencl1-amdgpu-pro
0 upgraded, 8 newly installed, 0 to remove and 4 not upgraded.
Need to get 0 B/31.0 MB of archives.
After this operation, 225 MB of additional disk space will be used.
Get:1 file:/var/opt/amdgpu-pro-local ./ amdgpu-pro-core 17.40.2712-510357 [1,210 B]
Get:2 file:/var/opt/amdgpu-pro-local ./ amdgpu-pro-dkms 17.40.2712-510357 [5,426 kB]
Get:3 file:/var/opt/amdgpu-pro-local ./ libopencl1-amdgpu-pro 17.40.2712-510357 [9,122 B]
Get:4 file:/var/opt/amdgpu-pro-local ./ clinfo-amdgpu-pro 17.40.2712-510357 [149 kB]
Get:5 file:/var/opt/amdgpu-pro-local ./ ids-amdgpu-pro 1.0.0-510357 [2,586 B]
Get:6 file:/var/opt/amdgpu-pro-local ./ libdrm2-amdgpu-pro 1:2.4.82-510357 [29.6 kB]
Get:7 file:/var/opt/amdgpu-pro-local ./ libdrm-amdgpu-pro-amdgpu1 1:2.4.82-510357 [20.2 kB]
Get:8 file:/var/opt/amdgpu-pro-local ./ opencl-amdgpu-pro-icd 17.40.2712-510357 [25.3 MB]
Selecting previously unselected package amdgpu-pro-core.
(Reading database ... 94693 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../amdgpu-pro-core_17.40.2712-510357_all.deb ...
Unpacking amdgpu-pro-core (17.40.2712-510357) ...
Preparing to unpack .../amdgpu-pro-dkms_17.40.2712-510357_all.deb ...
Unpacking amdgpu-pro-dkms (17.40.2712-510357) ...
dpkg: error processing archive /var/opt/amdgpu-pro-local/./amdgpu-pro-dkms_17.40.2712-510357_all.deb (--unpack):
 trying to overwrite '/usr/share/dkms/modules_to_force_install/amdgpu', which is also in package amdgpu-dkms 17.50-511655
Selecting previously unselected package libopencl1-amdgpu-pro:amd64.
Preparing to unpack .../libopencl1-amdgpu-pro_17.40.2712-510357_amd64.deb ...
Unpacking libopencl1-amdgpu-pro:amd64 (17.40.2712-510357) ...
Selecting previously unselected package clinfo-amdgpu-pro.
Preparing to unpack .../clinfo-amdgpu-pro_17.40.2712-510357_amd64.deb ...
Unpacking clinfo-amdgpu-pro (17.40.2712-510357) ...
Selecting previously unselected package ids-amdgpu-pro.
Preparing to unpack .../ids-amdgpu-pro_1.0.0-510357_all.deb ...
Unpacking ids-amdgpu-pro (1.0.0-510357) ...
Preparing to unpack .../libdrm2-amdgpu-pro_2.4.82-510357_amd64.deb ...
Unpacking libdrm2-amdgpu-pro:amd64 (1:2.4.82-510357) ...
dpkg: error processing archive /var/opt/amdgpu-pro-local/./libdrm2-amdgpu-pro_2.4.82-510357_amd64.deb (--unpack):
 trying to overwrite '/lib/udev/rules.d/91-amdgpu-pro-modeset.rules', which is also in package libdrm2-amdgpu:amd64 1:2.4.82-511655
Selecting previously unselected package libdrm-amdgpu-pro-amdgpu1:amd64.
Preparing to unpack .../libdrm-amdgpu-pro-amdgpu1_2.4.82-510357_amd64.deb ...
Unpacking libdrm-amdgpu-pro-amdgpu1:amd64 (1:2.4.82-510357) ...
Selecting previously unselected package opencl-amdgpu-pro-icd:amd64.
Preparing to unpack .../opencl-amdgpu-pro-icd_17.40.2712-510357_amd64.deb ...
Unpacking opencl-amdgpu-pro-icd:amd64 (17.40.2712-510357) ...
Errors were encountered while processing:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
не могу понять видит только 5 карт и все что делать сборка 45
[23:50:19] Started sgminer 5.5.5-gm-nicehash-8
[23:50:19] * using Jansson 2.7
how i can start sgminer 5.5.6 the hive is updated 0.5-46
is it possible mine nicehash with cryptonight v7 on rx 550 ?
i use now xmr-stark , but hash its low around 413 mh. help please…
как запустить сгмайнер 5.5.6 вместо 5.5.5-гм-найс ?
возможно настроить найс на криптонайте в7 ?
Надо выбрать gm в качестве Miner Fork
Всем привет!
Собрал мини риг на Hive OS, скачал прошивку из первого поста. Запустил и вижу на каждой карте 370h/s, при том, что винда выдавала на этих же картах, 490-500h/s. Что нужно сделать, что бы повысить хешрейт? Майню Монеро. Спасибо!
В теме ответа не нашел для себя.
поставил hive-0.5-20-rx550_sgminer, но через админку риг не управляется,
карты видны, новая ферма добавляется успешно, кошельки привязываются, но ферма пытается майнить “ETH” на найс.
кошелька такого нет.
подскажите, что и где руками подправить?
какой конфиг ответственен за это?
пишет No miner set in config, will use default “claymore”
