Rig is Offline and connection problems
что-то я не понимаю, а разве нельзя этот роцесс автоматизировать ? пусть система сама ищет доступный сервер! это ж просто реализовать )
Та же проблема. H110M-A/M.2. Вешает Всю сеть. Это явно не нормально.
Перед падением сети возрастают запросы с фермы
Проблема эта не решается обновлением. Ничего не меняется.
Я придумал workaround.
Скриптом проверять наличие пинга до роутера.
Если его нет, то запускать /hive/opt/opendev/watchdog-opendev power
Если ватчдог от opendev, то проблема будет решена.
Что может быть с агент-скрин задачей? вылетает. Помагает перезапуск агент скрина в ручную
Кусок лога ниже:
Fri Jul 13 14:04:13 MSK 2018] < ERROR SENDING STATS TO http://api.hiveos.farm (curl code=7) ""
[Fri Jul 13 14:06:58 MSK 2018] > {"method":"message","jsonrpc":"2.0","id":0,"params":{"rig_id":"","passwd":"","type":"warning","data":"xmr-stak low hashrate (0 kH/s), restarting"}}
[Fri Jul 13 14:06:59 MSK 2018] < {"jsonrpc":"2.0","result":"OK","id":null}
С интернетом всё ровно, софт Version: 0.5-64
Сервера перебирал. Да и не в них проблема. Просто агент падает из задач…
Ну что проблему решили? Бесит уже: интернет на свистке, когда он переодически отваливается и переподключается, то майнинг идет, а на веб-морде риги офлайн. Ручками свисток перегружаешь, опять онлайн.
по пулу вроде всё норм и физически риги работают, но в web интерфейсе периодически половина ригов произвольно краснеют… что за хрень?!
У меня похожая ситуация. Только все фермы по очереди уходят в оффлайн и через несколько минут возвращаются в онлайн. При этом они стоят в разных местах.
ИМХО, это сервера HiveOS чудят.
Аналогичная проблема, менял урл сервера, не помогло. Есть решение
@anton.kharchenko @alf @fant @Dotvibe Не парьтесь - походу хостер жжёт
Попробуйте альтернативные сервера, благо их много
Why would the mirrors tell me I’m forbidden?
да уже достали. буду на винду уходить. зае… уже с ригом, еще и находится на расстоянии
Господа, обновился до 0.5-75:
  1. риги стали чаще перегружаться с надписью LA ⇩
  2. после кратковременного скачка напряжения (сработал автомат в щитке) риги выключились. При том, что блоки питания не выключились, карты продолжали работать, вентили крутиться, а HiveOS мертв))) с такой вот фразой:
    Autofan: GPU driver error, no temps 23m 29s!
    Забавно то, что на nVidia его даже не включал)))
    Что за дичь? Почему не сработал авторебут ?
    Пришлось бегать, вручную перегружать всё :eyes:
Hi, Guys,
I see a lot of time 15-20minute offline state on the stats every rig.
Do you know what it is?
The pool show even more time offline. :confused:
Am I hacked or is it something fee?
All things looks always fine from the messages from the command ‘net-test’ while it is not acutally the case at all.
What I found was whenever I typed ‘dd’ command in the terminal local or remote, hiveos has gone offline from the web control panel that is my issue.
I think this can be a kind of bug report to HiveOS staff.
2 матери Asus Mining Expert B250.
Та же проблема с зависанием всей сети вплоть до роутера и не могу даже подключиться к умным розткам снаружи. Кто то решил?? Почти каждый день простои ригов. Достало.
Та же проблема. Кто нибудь решил?
Решат, как только интегрируют в дистрибутив свежие дрова для “ТОП” мамок с глючными изернетами… проверил версию на H110 driver: e1000e, version: 3.2.6-k. Актуальная версия e1000e-3.8.4. Надеюсь в этом проблема… обновил бы сам, но ума не хватает. Все же решение из коробки, но пока везли, коробку чутка помяли ))))
Решение: переходить на переходники USB-ETH… и надеяться что там не intel
Саппорт подсказали решение, которое может помочь, применимо к Н110
ethtool -K eth0 gso off gro off tso off
ethtool --offload eth0 rx off tx off
ethtool -G eth0 rx 256 tx 256
