u can add zfastminer v2.3.2 for Zcoin pls
https://bitcointalk.org/index.php?topic=3259259.0
@nicolebbdream
Again, again and again …
zFastMiner - closed source WIndows only miner
Вопрос уже был по IPBC, но xmr-stack 2.4.3 не поддерживает этот алго.
Includes POW changes of many coins!!
Cryptonight - ETN, DERO,…
Cryptonight V7 - XMR, XTL,…
Cryptonight Heavy - SUMO, XHV,…
Cryptonight Lite - AEON
Cryptonight Lite V7 - AEON
Cryptonight IPBC V3 - IPBC
это в версии 2.4.4
Планируется ли его обновить на последнюю версию 2.4.7? И когда?
@Aglixir
Обновления проходят планово. Конечно будет
Здравствуйте, добавьте, пожалуйста, майнер:
Is Nevermore miner for X16r/ X16s coming?
They have a new release for Nvidia platform. https://github.com/brian112358/nevermore-miner/releases
Господа! Очень прошу обновить xmr-stak, до поcледней версии. + По возможности , добавить xm-rig amd+nvidia (Для cryptonight Heavy), у Димы вроде особая любовь к нему. Неоднократно сталкивался с проблемой у стака, HTTP Daemon failed to start+ подобные ошибки возникали у коллег из чата хайва. В новых версиях можно отключить демона через конфиг, полагаю, это решит проблему (по крайней мере такое решение предложено на гитхабе).
@Aglixir
Оригинальный XMR-Stak имеет последнюю версию 2.4.3, а вот форк от индид майнерс да 2.4.4 и билд 2.4.7. Возможно и стоит рассмотреть в качестве замены
@choogoon
решение с отключением сервера возможно, но только если хайв не берет оттуда статку … надо посмотреть обработчик
Важно
@2pho3nix
Я видел этот майнер в списке разработчиков на добавление (внесу в шапку)
Спасибо, это огонь) нужно копать пока не налетели
Вчера установил вручную заменив sg miner avermore, при запуске через Hive пишет что неправильные options(arguments?), при запуске с командной строки пишет что-то типа cannot open openCL list.
Не подскажете как исправить? Судя по всему ждать добавления прийдётся долго.
Добрый день!
добавьте пожалуйста stojshare майнер
спасибо )
Добрый день! Можно ли добавить майнер от клеймора у которого отключена комиссия разработчику? Если нужно могу предоставить ссылку
@FreeKofe
Официальная позиция разработчиков по продуктам Claymore и другим условно-бесплатным майнерам - из коробки идет в том виде в котором оно доступно из темы автора на форуме bitcointalks.org
Все остальное пользователь настраивает и устанавливает на свой страх и риск.
Добавьте Token Miner для 0xBitcoin - https://github.com/0xbitcoin/0xbitcoin-miner/blob/master/RELEASES.md
https://bitbucket.org/LieutenantTofu/cosmic-v3/downloads/
https://gist.github.com/nate-strauser/088bc9bd4820c02d9921f861ea2b2d3c - установка вручную
Could you add xmr-stak-alloy miner for Alloy Coin? Informations are below.
  • Name of the miner : XMR-Stak-Alloy
  • Platform : ALL(CPU, AMD, NVidia)
  • Algorithm or coin because of which you need to add : currency: cryptonight_alloy
  • Discussion on bitcointalks, the site of the miner, a link with the source code on github, etc. :
  • The reason for adding (there is no algorithm in HiveOS, more profitable than available, etc.) : profitability is good.
Thanks…
  1. Название: Optiminer/Equihash
  2. Платформа: AMD, NVidia
  3. Алгоритмы:
    а) equihash200_9 Zen https://bitcointalk.org/index.php?topic=1819977.0
    б) equihash192_7 Zero https://bitcointalk.org/index.php?topic=3310714
    в) equihash96_5 MNX https://bitcointalk.org/index.php?topic=1849692
  4. GitHub https://github.com/Optiminer/OptiminerEquihash
    BTCtalk https://bitcointalk.org/index.php?topic=1686057
