@HaloGenius
Thanks for your reply, i’ve replaced the ineedminer version with the official xmr-stak dev branch and compiled it over the xmr-stak242 found in the /hive directory and this version offers the largest array of coins so far.
https://github.com/fireice-uk/xmr-stak/tree/dev
But i take your point as doing something like sgminer with different algorithems as this seems to be the trend recently with the cryptonight coins and everyone is forking their own miner… I hope the changes are implemented in the next version…
new xmr-stak 2.4.3 is out and we trtls are included so no need to fork into trtl-stak anymore
Вышел z-enemy 1.0.8. Под linux в т.ч.
предидущую версию под линукс, умеющую x16r, я тестирова. На некоторых кернелах x16r она была чуть ли не в два раза быстрее.
В этой версии добавились ещё phi и bitcore.
Начал с тестирования bitcore.
До этого максимума я сог добиться 28мх(на аорусах).
Это риг на 8ми тайках(аорусы).
prntscr.com/j7vxke
Когда всё более менее раскачалось.
prntscr.com/j7vzx2
Риг на аорусах на полную потестировать не удалось, чтобы понять средний хр, потому что пара карт стала греться, я ещё не полностью решил с охлаждением.
возьму другой риг.
Тут стриксы. 4-аорус.
В целом на огороде из 15 таек (аорусы и стриксы) раньше у меня получалось при моих условиях охлаждения 422Mh.
Сейчас эта цифра - 488. Но это точно не максимум, потому что на аорусах приходится зажимать pl по причинам охлаждения.
Это точно заниженный и не полный результат.
Нужно нормально протестировать на всех трёх кудах(я гонял 9.1), переделав охлаждение.
В целом усреднённая цифра должна стремиться к 35мх.
Enemy - огненный чувак!
p.s. Дмитро, можешь меня разблокироватьв телеге:) (Шутка, не нужно:)
Any chance for verium miner? In my opinion, is the best alternative for second CPU miner, instead XMR.
На огороде из 15-ти таек аорусов и стриксов получилось 499mh. Т.е. 33.27mh
  • Name of the miner- ccminer-spmod2
  • Platform - NVidia
  • Algorithm or coin because of which you need to add - bitcore
  • The reason for adding (there is no algorithm in HiveOS, more profitable than available
You can install yourself. Check out https://github.com/phiten/veriumMinerInstaller. I am mining Verium on all my rigs.
Please add Phoennix Miner, i found this more efficient than claymore when mining ETH. https://bitcointalk.org/index.php?topic=75786
[quote=“bbadw0lf;3008”]Please add Phoennix Miner, i found this more efficient than claymore when mining ETH. https://bitcointalk.org/index.php?topic=75786
[/quote]
Once more - It’s Windows x64 miner only at present time
0xBTC/0xBitcoin
просьба добавить такой майнер: xpmclient 10.2.2
платформа: AMD и NVidia
Алгоритм или монета из-за которой нужно добавить: XPM (Primecoin)
Обсуждение на bitcointalks: https://bitcointalk.org/index.php?topic=831708
Интересует прежде всего текущая beta версия 10.2.2, пока не нашел ее в исходниках
http://coinsforall.io/distr/xpmclient-10.2.2-beta.tar.gz
http://coinsforall.io/distr/xpmclient-10.2.2-beta-win64.tar.gz
Есть более старые исходники версии stable:
https://github.com/madMAx43v3r/xpmclient и ее форк: https://github.com/eXtremal-ik7/xpmclient
Причина добавления: нет алгоритма в HiveOS, а также более профитный алгоритм, чем имеющиеся (по крайней мере испробовано для AMD). Пользуюсь http://xpmforall.org/ Пока запустил его на HiveOS вручную, работает нормально, хотелось бы добавления в релиз для возможности автоматизации и контроля над майнером.
please add the following miner: xpmclient 10.2.2
platform: AMD and NVidia
Algorithm or coin because of which you need to add: XPM (Primecoin)
Discussion on bitcointalks: https://bitcointalk.org/index.php?topic=831708
First of all, I would like to the beta current version 10.2.2, but I cannot find it in source
There are older sources of the stable version:
https://github.com/madMAx43v3r/xpmclient and its fork: https://github.com/eXtremal-ik7/xpmclient
The reason for adding: there is no algorithm in HiveOS, and also a more profitable algorithm than available (at least tried for AMD). I use http://xpmforall.org/ pool. While I started it on HiveOS manually, it works fine, I would like to add to the release for the possibility of automation and control over the miner.
Nvidia miner: zFastminer
Algo: Lyra2z (Zcoin)
Forum: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3259259.0
Reason: highest hashrate on Lyra2z
[quote=“RagnarokM;3091”]Nvidia miner: zFastminer
Reason: highest hashrate on Lyra2z[/quote]
Ooops it’s closed source Windows miner.
I’m didn’t find info about Linux version
[quote=“xiders;3058”]просьба добавить такой майнер: xpmclient 10.2.2
The reason for adding: there is no algorithm in HiveOS, and also a more profitable algorithm than available (at least tried for AMD). I use http://xpmforall.org/ pool. While I started it on HiveOS manually, it works fine, I would like to add to the release for the possibility of automation and control over the miner.[/quote]
Достаточно было одного языка, но спасибо за труды.
Не готов сказать насколько он востребован, в список внести можно, но о сроках говорить пока сложно.
[quote=“hamednik;3017”]https://github.com/0xbitcoin/0xbitcoin-miner/blob/master/RELEASES.md
0xBTC/0xBitcoin[/quote]
I’m not sure that adding ERC20 token miner is a good idea. Will see
sbrminer? For CN/7/H. Ive seen a lot of friends post much higher hash rates and stability with this over xmrstak or similar.
[quote=“CPTRS777;3130”]sbrminer? For CN/7/H. Ive seen a lot of friends post much higher hash rates and stability with this over xmrstak or similar.[/quote]Windows only miner
Probably sure it will never make the list, but just in case.
cgminer, because I’m using old usb asic on my rigs to do some solo mining (atm I run then as a new screen window, perfect for my situation, but in case others want to do it also)
Could you add xmr-stak-alloy miner for Alloy Coin? Informations are below.
  • Name of the miner : XMR-Stak-Alloy
  • Platform : ALL(CPU, AMD, NVidia)
  • Algorithm or coin because of which you need to add : currency: cryptonight_alloy
  • Discussion on bitcointalks, the site of the miner, a link with the source code on github, etc. :
  • The reason for adding (there is no algorithm in HiveOS, more profitable than available, etc.) : profitability is good.
Thanks…
