Power Limit, OC setting not working for 1050ti
The Power Limit under the OC settings for my 1050Ti cards doesnt seem to work, Hiveos shows that I get the PL down to 5 watt without any crash! (see image below) .
PL = 5 it’s bad settings
correct setting for your card write below model name:
min - 66W, max - 113W, default value - 90W
Thanks for the reply, but the point I was trying to make is that it doesnt matter If I have a PL @5 or 70 on this card, MH/s is still around 14,7Mh/s , so I presume there is a software issue here with this type of card…
it’s not quite like that
  1. 14,7 MH from 1050ti on ethash algo not such a bad result
  2. Value of PL has a little effect on hashrate
  3. PL = 5 is is out of range. So in this case driver set default value (90W)
Based on above values of PL for ethash it’s meaningful only for power usage
Thanks man, I got it now! you just saved me some extra Watts here :slight_smile:
Regarding core memory @ -150 what is your take on that?
good choice
у меня MSI 1050Ti Gaming х PL -75,ядро -400, память 1800.хешрейт 15,65мх. каждая карта настроена отдельно,есть пару карт,которые стабильно держат только 1600 по памяти, Gigabyte 1050 Ti (без доп.питания) PL 75,ядро -200,память 1450 .ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ВЕРСИЮ ХАЙВА-05,60
повышение частоты ядра для видеокарты
с доп питанием
выше -400 нет толку для этминера
Да сколько можно !!!
Драйвер еа значения по частоте ядра ниже -200 игнорирует просто.
На попытки установки значений вне диапазона драйвер реагирует установкой заводских значений - “Защита от дурака”
вам принципиально важна последняя версия хайв ос?
если нет ,то откатитесь до 05-60.
я похожую проблему решил для себя
последние обновления
не корректно работают с 1050.
apt-get install -y --allow-downgrades hive=0.5-60
вот команда для отката,просто скопируйте,вставьте в консоль нажмите энтер
перезагрузите риг
настройки сохранятся
bullshit
я пришел к такому решению
методом проб о ошибок.
у меня прекрасно работает -400
да ладно, я написал что работать не будет?
показывай -400 МГц заодно и NVidia мочканем :sweat_smile:
вы разработчик ?
пишите код и знаете принцип работы системы?
или это ваши предположения?
что -200 это предел
может это вредно для карт?
в каком месте Вам ответить нет ?
Диапазон значений которые воспринимает драйвер на изменение частоты ядра ограничен.
На понижение это значение -200 МГц от заводских настроек.
Пользователь может передать и -300 и -400, но в данном случае сработает механизм защиты от дурака и будет установлено значение по-умолчанию
а скажите -200
это касается конктетно 1050 ti ?
для 1080 такие же ограничения ?
Данные значения не привязаны к модели и они относительны. Так заложено в драйвере.
Т.е какая-та модель может иметь более высокую базовую частоту с завода. Например серия Gaming от MSI
от вашей информации нет пользы
ни чего конкретного,только общая теория
из не известного источника
вы или слишком умный
или просто баламут
сюда пишут люди которым нужна помощь
необходимо более подробное объяснение
например откуда взялась информация о ограничении -200?
я вижу разницу в значении “0” “-200” “-400”
и “-400” работает не так как “0”
к вашей печали умнее Вас, но ты сильно не сердчай на этот счет
nvidia-smi в помощь
