The firewall wouldnt be on the hive worker/rig itself. Check your router or if you have a dedicated firewall in your network
Guys I think we are all Iranian that couldn’t connect and have this problem.
The governer prohibit and suspend all the API servers, is there anyone that have OPENVPN client.conf to set Ovpn?
I think this the only way to cnnect the API servers.
سلام بچه هاو فکر میکنم همه ما ایرانی هستیم که این مشکل را داریم. بنظم باید اوپن وی پی ان را فعال کنیم. ولی من فایل کانفیگ را ندارم و
به چند نفری که فروشنده بودند گفتم فایل را میخوام بلد نبودند اینجور فایلی از سرورشون تهیه و ارسال کنند. اگر کسی بلده لطفا اوپن وی پی ان بزنه ببینه اگر جوابه بقیه هم بزنیم
سلام
من دارم سرچ میکنم که بشه روی خود مودم VPN بزنم در آخر اگر نشد مجبور به خرید روتر میکروتک میشیم برای اتصال
کسی از دوستان در اینجا هست که از اینترنت
ADSL
?استفاده کنه برای تست و بررسی جهت اتصال
Is there any friend here who uses ADSL internet to test and check the connection direction؟
I will check it today and share the results.
I need the " Client.conf " file to uploud to enable OpenVpn, How can I have this?
The vpn providers just have this kind of files " xxxx.ovpn "
من امروز این مورد رو چک میکنم و اطلاع میدم
کسی هست که بدونه فایلی که هنگام فعال کردن اوپن وی پی ان باید آپلود کنیم که با پسوند
client.conf
را چجوری باید بدست بیاریم؟ فروشنده ها فایلی با پسوند
ovpn ارسال مینند
We are waiting for you.
ما منتظر عملیات شما هستیم.من هم همراه اول و ایرانسل تست کروم جواب نداد.adsl ندارم.
Guys i have this problem too . I can put that rig.conf file in flash but that say parsing json failed. I have adsl mokhaberat and mci and irancell . All is failed and this issue is so bad
Hi nasser
Today I test with Adsl mokhaberat, the helsinki is the only server that has ping.
Http:\helsinki.hiveos.farm
Now it works properly.
سلام وقت بخیر
شما میتونید با این نتایج، تنظیمات را روی سرورهای که پینگ دارند قرار بدین و وصل بشین. این عکسی که ارسال کردید با اینترنت مخابرات هستش؟
سلام
یعنی با ایرانسل هم این سرور کار میکنه؟
فکر نمیکنم با ایرانسل کار کنه، چون من از نت ایرانسل پینگ گرفتم هیچکدوم وصل نمیشد… با نت مخابرات هم ففط همین یدونه هستش که معلوم نیست تا کی کار کنه
خیلی ممنون.
naw.hiveos.farm
این سرور روی اینترنت شاتل پینگ داره ولی فایروال اِی پی آی رو مسدود کرده. اینجوری ماینر فعاله ولی به هایو متصل نمیشه. برای اعمال تغییرات باید فایل کانفیگ رو مستقیما روی هارد کپی کنیم
در مورد اپن وی پی ان اگر به نتیجه رسیدین لطفا اطلاع بدین. تنها راه استفاده از وی پی ان هست
ضمنا فروم یا گروهی جهت تبادل نظر ایرانی ها موجود هست؟
for my iranian friend that you need to do is just set dns for your Rig
1.type this command on your rig : sudo nano /etc/resolvconf/resolv.conf.d/head
2.on opened file type :
nameserver 178.22.122.100
nameserver 185.51.200.2
3.press x and then y to save it
then in your Rig type :
sudo resolvconf --enable-updates
sudo resolvconf -u
4.restart your Rig and you are able to connect most of Api server like default one http:api.hiveos.farm
and https:api.hiveos.farm
توجه داشنه باشید حتما بعد انجام اینکار سخت افزاری ریستارت بدید دکمه پشت پاور رو روشن خاموش کنید وگرنه باگ میخوره
لذت ببرید
از دی ان اس زیر هم میتونید استفاده کنید به جای شکن
78.157.42.100
78.157.42.101
وضمنا مثل اینکه سرور روسیه رو بستن دیگه تو پینگ نیست
man khodam moshkel ino dashtam ke dastoratio ke az website midadam mesle update hiveos va miner anjam nemishod ba in kar onam fix mishe
با سلام خدمت همه بزگواران
من بعداز بررسی در این مدت با استفاده از روتر میکروتک و ست کردن
VPN
روی این روتر تونستم به راحتی وصل بشم و تمامی کارها رو بدون مشکل انجام بدم
از دوستانم که در شرکت زیرارتباطات ساخت ایران هستن پرسیدم و فهمیدم که ایران
IPهای
مربوط به استخر هایو رو بسته متاسفانه
و فقط میتونید از روترهای میکروتک و ست کردن یک فیلتر شکن کار خودتون رو درست کنید.
Greetings to all goats
After checking during this time, I used the Mikrotek router and set it up
VPN
On this router, I was able to connect easily and do all the work without any problems
I asked my friends who are in the sub-communications company made in Iran and I found out that it is Iran
IPs
Unfortunately, the swimming pool is closed
And you can only do your own work from Mikrotek routers and setting a filter breaker.
این دستور
Commnd line
کاملا تست شده و اوکی هست؟؟
روی تمامی پولهای ماینینگ و هایو او اس جواب میده؟؟
روی اینترنت دیتا موبایل ایرانسل و همراه اول چطوره؟
منم با ست وی پی ان روی میکروتیک مشکلم حل شد.
