OpenDev Watchdog
Парни, здесь обсуждается OpenDev WatchDog. https://open-dev.ru/watchdog
Каким боком вы приплетаете остальные таймеры?
Как подключить USB WatchDog Pro2 который может пинговать заданный ресурc + может перезагружать фермы через выключение питания?
Или как установить wdtmon3 под Hive OS, чтобы это все настроить самостоятельно?
Смотрю много вопросов разработчиками просто игнорируются. Неужели вы сами не заинтересованы в расширении функционирования продукта.
выполняю компанду: root@tothemoon:~# /hive/opt/opendev/watchdog-opendev reset
получаю ответ:
No port given, using default
Using /dev/ttyACM0
Pushing Reset
что это значит ?
Usage: watchdog-opendev ping|reset|power [port]
Спасибо предыдущему постеру! Не знал где лежит утилита для watchdog opendev.
В OpenDev Watchdog 2 Pro есть возможность подключения датчика температуры ds1820. Очень полезная вещь, знать температуру окружающего воздуха, когда аппаратура находится за тыщу км.
Реквестую @dimafern !
и как посмотреть температуру воздуха ?
сейчас смотреть температуру только с помощью родного ПО, которое можно взять на офф.сайте.
но хотелось бы реализации этой функции в утилите от Дмитрия.
а так же функции настройки сторожевого таймера.
how to buy it ? i dont know Russian. is there any English web page ?
google translate will help you.
but unfortunately it seems to me the store does not send the goods to other countries .
В общем Сторожевой таймер USB WatchDog Pro2 - 2018 только жестко ребутит систему, а не сначала ресетит… Попробую отключу от него вообще провода на хард ресет.
Ферма рандомно посылает уведомления “Booted”, в логе hiveOS ничего необычного, загрузка-перезагрузка-загрузка.
Выяснил причину – opendev watchdog.
Не очень понятно его поведение: система стартует, светодиод мигает зелёным, всё майнится. Минут через 20 начинается красное (редкое) мигание светодиода, после – красное частое, и система уходит в ребут.
Что может являться триггером срабатывания аппаратного вочдога? Ничего вроде не зависает, всё работает и копает.
Cкрипт проверки интернета для Open Dev
#!/bin/bash
DEVICEPORT=/dev/ttyACM0
PINGIP=8.8.8.8
NEEDREBOOT=0
sleep 10;
while true
do
if ping -c 1 $PINGIP > /dev/null
then.
<–>NEEDREBOOT=0;.
<–>echo -n “~U” > $DEVICEPORT;
<–>sleep 5;
else
<–>if [ “$NEEDREBOOT” == “1” ].
<–>then
<–> echo -n “~T2” > $DEVICEPORT;
<–> sleep 2;
<–> break;
<–>fi
<–>NEEDREBOOT=1;
<–>sleep 3;
fi
done
Может кто допишет, чтобы было несколько попыток проверки узла и только потом жестка перезагрузка? И осталось понять как его в автозагрузку Hive OS поставить правильно.
#!/usr/bin/env bash
PORT=/dev/ttyACM0
URL=ya.ru
PROCESS=crond
while getopts “:ha:p:” opt; do
case ${opt} in
a)
URL=$OPTARG
p)
PROCESS=$OPTARG
h)
echo "Usage: $0 -a -p " 1>&2
exit 1
echo “Invalid option: -$OPTARG” 1>&2
exit 1
esac
done
echo “Ping $URL”
echo “Monitor $PROCESS”
while true; do
ping -n -c 1 -w 1 “$URL” 2>/dev/null 1>&2 && pgrep “$PROCESS” 2>/dev/null 1>&2 && echo -n “~U” > $PORT
sleep 3
done
Взято из http://blog.open-dev.ru/wdt-manual
кто знает как посмотреть лог в котором будет понятно скользк раз именно вотчдог сработал ?
Что-то не могу прикрутить скрипт к HiveOS. Риг “вешается” при переходе на другой майнер, а watchdog не реагирует на это зависание. Админка показывает что риг в “отвале”. По SHH не пускает.
Присоединяюсь к grafvadim, у меня точно такие же симптомы, только у меня ферма может зависнуть сама по себе, причем странно то, что Вотчдог после зависания начинает мигать красным индикатором - но ничего не происходит. Вотчдоги подключены правильно, проверял командами из первого поста Дмитрия, по команде power отключает машину, по reset перезагружает, а вот в самостоятельной работе при зависаниях такая вот картина.
Is there somewhere to get these in the US?
[quote=“fjl;699”]А подскажите как настроить вот такую штуку https://ru.aliexpress.com/item/Best-USB-Watchdog-Computer-Crash-Blue-Screen-Timeout-Automatic-Reboot-ASIC-Bitcoin-Miner-Mining-Antminer-s7/32830159935.html
It’s USB HID device, and free driver, free software for work. Apply to Windows (XP~Win10, 32 bit & 64 bit) system, and Linux system. Compact directly into the USB and RESET pins on the motherboard, Hardware reset to ensure effective restart of computer. Multiple applications for different user needs. Can also be used as ‘dongle’, Can be customized with the dongle functions.
через HID драйвер
linux толи видит толи нет так и не понял
вот такие параметры на windows имеет
[spoiler]
=========================== USB Port13 ===========================
Connection Status : 0x01 (Device is connected)
Port Chain : 1-13
Properties : 0x01
IsUserConnectable : yes
PortIsDebugCapable : no
PortHasMultiCompanions : no
PortConnectorIsTypeC : no
  ======================== USB Device ========================
    +++++++++++++++++ Device Information ++++++++++++++++++
Device Description : USB-устройство ввода
Device Path : \?\usb#vid_0471&pid_2379#5&1e7d8db7&0&13#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
Device ID : USB\VID_0471&PID_2379\5&1E7D8DB7&0&13
Hardware IDs : USB\VID_0471&PID_2379&REV_0100 USB\VID_0471&PID_2379
Driver KeyName : {745a17a0-74d3-11d0-b6fe-00a0c90f57da}\0025 (GUID_DEVCLASS_HIDCLASS)
Driver : \SystemRoot\System32\drivers\hidusb.sys (Version: 10.0.15063.0 Date: 2017-03-18)
Driver Inf : C:\Windows\inf\input.inf
Legacy BusType : PNPBus
Class : HIDClass
Class GUID : {745a17a0-74d3-11d0-b6fe-00a0c90f57da} (GUID_DEVCLASS_HIDCLASS)
Interface GUID : {a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed} (GUID_DEVINTERFACE_USB_DEVICE)
Service : HidUsb
Enumerator : USB
Location Info : Port_#0013.Hub_#0001
Location IDs : PCIROOT(0)#PCI(1400)#USBROOT(0)#USB(13), ACPI(SB)#ACPI(PCI0)#ACPI(XHC_)#ACPI(RHUB)#ACPI(HS13)
Container ID : {b250e07f-be7c-11e7-a51d-806e6f6e6963}
Manufacturer Info : (Стандартные системные устройства)
Capabilities : 0x84 (Removable, SurpriseRemovalOK)
Status : 0x0180600A (DN_DRIVER_LOADED, DN_STARTED, DN_DISABLEABLE, DN_REMOVABLE, DN_NT_ENUMERATOR, DN_NT_DRIVER)
Problem Code : 0
Upper Filters : libusb0
Power State : D3 (supported: D0, D3, wake from D0)
Child Device 1 : HID-совместимое устройство
Device ID : HID\VID_0471&PID_2379\6&F769861&0&0000
Class : HIDClass
    ---------------- Connection Information ---------------
Connection Index : 0x0D (13)
Connection Status : 0x01 (DeviceConnected)
Current Config Value : 0x01
Device Address : 0x03 (3)
Is Hub : 0x00 (no)
Number Of Open Pipes : 0x02 (2)
Device Bus Speed : 0x01 (Full-Speed)
Pipe0ScheduleOffset : 0x00 (0)
Pipe1ScheduleOffset : 0x00 (0)
    --------------- Connection Information V2 -------------
Length : 0x10 (16 bytes)
SupportedUsbProtocols : 0x03
Usb110 : 1 (yes)
Usb200 : 1 (yes)
Usb300 : 0 (no)
ReservedMBZ : 0x00
Flags : 0x00
DevIsOpAtSsOrHigher : 0 (Is not operating at SuperSpeed or higher)
DevIsSsCapOrHigher : 0 (Is not SuperSpeed capable or higher)
DevIsOpAtSsPlusOrHigher : 0 (Is not operating at SuperSpeedPlus or higher)
DevIsSsPlusCapOrHigher : 0 (Is not SuperSpeedPlus capable or higher)
ReservedMBZ : 0x00
---------------------- Device Descriptor ----------------------
bLength : 0x12 (18 bytes)
bDescriptorType : 0x01 (Device Descriptor)
bcdUSB : 0x200 (USB Version 2.00)
bDeviceClass : 0x00 (defined by the interface descriptors)
bDeviceSubClass : 0x00
bDeviceProtocol : 0x00
bMaxPacketSize0 : 0x40 (64 bytes)
idVendor : 0x0471
idProduct : 0x2379
bcdDevice : 0x0100
iManufacturer : 0x00 (No String Descriptor)
iProduct : 0x00 (No String Descriptor)
iSerialNumber : 0x00 (No String Descriptor)
bNumConfigurations : 0x01 (1 Configuration)
------------------ Configuration Descriptor -------------------
bLength : 0x09 (9 bytes)
bDescriptorType : 0x02 (Configuration Descriptor)
wTotalLength : 0x0029 (41 bytes)
bNumInterfaces : 0x01 (1 Interface)
bConfigurationValue : 0x01 (Configuration 1)
iConfiguration : 0x00 (No String Descriptor)
bmAttributes : 0x80
D7: Reserved, set 1 : 0x01
D6: Self Powered : 0x00 (no)
D5: Remote Wakeup : 0x00 (no)
D4…0: Reserved, set 0 : 0x00
MaxPower : 0x32 (100 mA)
    ---------------- Interface Descriptor -----------------
bDescriptorType : 0x04 (Interface Descriptor)
bInterfaceNumber : 0x00
bAlternateSetting : 0x00
bNumEndpoints : 0x02 (2 Endpoints)
bInterfaceClass : 0x03 (HID - Human Interface Device)
bInterfaceSubClass : 0x00 (None)
bInterfaceProtocol : 0x00 (None)
iInterface : 0x00 (No String Descriptor)
    ------------------- HID Descriptor --------------------
bDescriptorType : 0x21 (HID Descriptor)
bcdHID : 0x0110 (HID Version 1.10)
bCountryCode : 0x00 (00 = not localized)
bNumDescriptors : 0x01
Descriptor 1:
bDescriptorType : 0x22 (Class=Report)
wDescriptorLength : 0x0027 (39 bytes)
Error reading descriptor : ERROR_GEN_FAILURE
    ----------------- Endpoint Descriptor -----------------
bLength : 0x07 (7 bytes)
bDescriptorType : 0x05 (Endpoint Descriptor)
bEndpointAddress : 0x81 (Direction=IN EndpointID=1)
bmAttributes : 0x03 (TransferType=Interrupt)
wMaxPacketSize : 0x0010 (16 bytes)
bInterval : 0x0A (10 ms)
bEndpointAddress : 0x01 (Direction=OUT EndpointID=1)
  -------------------- String Descriptors -------------------
String descriptors are not available (because the device is in low power state)
[/spoiler]
[/quote]
http://www.my-arduino.ru/kitajskij-watchdog-storozhevoj-tajmer-dlya-majning-fermy-nastraivaem-v-linux-na-primere-hiveos/
у меня просто система виснет, SSH и все остальное не работает, на команды не отвечает. но вачдог моргает зеленым и не перезагружает систему. когда фермы в 20 км от меня, это очень начинает бесить
У меня забавная ситуация. Есть ферма на 13 картах RX580 и материнке Asus B250 MINING EXPERT и трёх БП. В принципе ферма работает достаточно стабильно, но при каком-либо сбое после перезагрузки бОльшая часть карт не поднимается. Показывает хешрейт 2-4 мегахеша. Опытным путём было выявлено, что гарантированно поднимаются карты, запитанные от основного БП, а от ведомых как повезёт, да и те со временем вылетают на те же самые 2-4 Мх. Спасает только отключение питания на несколько секунд. Подключение ведомых через обычные синхронизаторы результата не дало.
Покурив мануал к ватчдогу, я нашёл решение - команда /hive/opt/opendev/watchdog-opendev power прекрасно отрабатывается, нескольких секунд оффа вполне хватает для перезагрузки карт, и ферма поднимается абсолютно корректно.
К сожалению, автоматизировать этот процесс не получается. Хотя…
Такой вопрос к Дмитрию - а нельзя ли в хайвовский ватчдог добавить функцию командной строки? Ибо, как я догадываюсь, подобные проблемы с перезагрузкой по питанию далеко не у меня одного (хотя из порядка 50 ферм в нашем ДЦ такой глюк только на одной, грешу на связку материнка/карты), плюс подобная фича может помочь владельцам серверых или асиковых БП, которые тоже надо перезагружать вместе с АТХ (например с выхода “reset” ватчдога перезагружать серверный БП с помощью реле, а выходом “power” - материнку).
Подобный тюнинг добавил бы +100 левелов к автоматизации майнинга при небольших умственных затратах :wink:
И да, хотелось бы поблагодарить за хайвось, чувак, это реально круто и удобно!
