Hiveon pool problem
I have 3 workers Minin g but only 1 worker is showing in the pool stats? What is wrong?
Nobody knows, because too little information from you
Did you set up each rig in the web interface first? Then copy each rig’s rig.conf file to their own boot drive? If you used the same rig.conf for all 3 rigs, that could be the problem.
And there will be no problem that these files are a copy? It’s just that I’m not very smart at this.
Здравствуйте, помогите настроить майнинг Epic на ice mining
Конкретно?
Я не пойму как прописать кошелек и связать все это с пулом icemining.ca
Использут ttminer для дуал майнинга.
TTminer работает, классик на пуле видно что майнится, а Epic тоже майнится, но куда то, потому что я кошелек не указывал потому что не понятно стало, где?
Тоесть майнил вникуда?
Верно, по Epic в никуда.
Привет, все я разобрался. На том пуле кошель вводишь когда минимальный баланс получится.
Да, сейчас, с минимальным балансом, наверное, все пулы работают так.
наверно
Которые я знаю, точно все.
Доброго времени суток, помогите настроить ферму, Работает на эфир nanopool выдает ошибку pool sent wrong data cannot set epoch disconnect
