H110 Pro BTC CPU for RVN
добрый день.
начал использовать h110 pro btc с картами 1080ti. установлен процессор Celeron.
заметил, что на монетах с использованием памяти проблем нет( eth) , а с монетами использующих ядро - рига отваливается. например rvn. через минуту работы, карты отключаются. или например grin. начиная с версии bminer 15.2 спролшные реджекты и меньший хешрейт. думаю, что проблема в слабом процессоре. или проблема в настройках материнской платы или в ее прошивке
Скорость pci установлена в gen2.
Прошивку МП я не знаю, но не думаю что это влияет.
Скорее всего не хватает процессора. Но я нигде в сети не видел упоминания что нужен минимум i3.
good day. I started using h110 pro btc with 1080ti cards. Celeron processor installed. I noticed that there are no problems on coins with the use of memory, and with the coins using the core, the rig falls off. for example rvn. after a minute of work, the cards are turned off. or for example grin. Starting with bminer 15.2, sproll redgets and smaller hashrate. I think that the problem is in a weak processor. or a problem in the settings of the motherboard or in its firmware
I’m using different motherboard (Gigabyte b250-Fintech) and i have celeron G3900 & 4GB of ram
i mined Grin29 & rvn without any issue
to troubleshoot this issue, i suggest you start mining with 1 card on the rig and see how it goes and remove all OC settings,
example: if you are using T-rex for rvn, under config use the command (“devices”: “0”) so the miner will use only the first card on the rig
что значит рига отваливается?
мощности БП не хватает?
или агент отваливается и риг уходит в оффлайн?
если после запуска майнера LA улетает в космос, то где то после 30 есть вероятность, что агент перестанет отвечать. такое легко бывает, например, с ccminer
тот же t-rex нормально.
еще сильно зависит от версии дров и от разгона.
на 390 и 410 дровах все плохо.
на 396 и 418 гораздо лучше.
