Claymore Reboot: WATCHDOG: GPU error, you need to restart miner
Normal Hashrate:24mh
How do I run with OhGodAnetHlargementPill?
and I need oveclock settings this card.
Please help me.
Please help me.
CUDA error 4 - cannot write buffer for DAG
@anopak I do not understand this method.
It is not understood when you translate English into Turkish.
my discord address: ODL#2057
Can you add me for this issue?
Thanks.
you should have ~35mh/card
еще можно сразу сохранить профили рагона, для быстрой смены частоты
as active P0 mode, I did the procedure and it’s not working
Hi, I need some help. I have a GTX 1080 and two RX 570 and one RX470, I followed the explanations, but the 1080 does not enter P0, stays in P2 at 25.5Mhs with active OhGodAnETHargementPill, deactivated, stays fixed at 24 Mhs.
1080 on PCIe 16x
470 on 1x
570 also
on hive stays, device 0 for 1080, device 1 for 470, and device 2 and 3 for 570, in the miner changes the order, device 0 for 470 device 1 and 2 for 570 and device 3 for 1080, What parameter do I put? --revA 0 or --revA 3, have some command to force P0?
because initiating with normal oc, set memory: -1000 set memory: 1000 did not work.
thank you
И потом периодически повторять при отвалах рига?
О, боги!
Где ты, автоматизация…
За решение спасибо
Решение для 1080 ti eth таблетка
1 открываем NVIDIA OC
2 ставим +Memory 1600
3 включаем OhGodAnETHlargementPill (галочка)
4 жмем Apply
Power limit попробуй убрать
можно исключить 2 и 3 пункт
И повторять все процедуру после каждой перезагрузке майнера ?
Парни, у кого получилось подружить 1080 с таблеткой?
-1000, 1000, OMG руками делать каждый раз не очень правильно.
Можно автоматизировать процесс?
Удалось автоматизировать процесс?
У меня стабильно работало по нескольку дней, а сейчас несколько раз в день может падать …
Аналогичная проблема. Нужно все ручками после перезагрузки восстанавливать. Может разработчики hive OS порекомендуют какое-то решение?
