Ну с файловой системой что-то. Залетел в безопасный режим.
это не лечится?
пришлось переустанавливать ось
что ему нужно? никак не могу запустить риг на Asus B250 Mining Expert. Видеокарты RX580 MSI 8гб - 8 шт.
ошибка была ранее, в фото не попала.
ловите момент до
According this screenshot card which has bus id 0b:00 brake system boot
Hard to say which one is physically - according bus number it’s maybe in the last PCI-E slots
Best decision for this:
- remove all cards
- add one by one after every successful boot
Спасибо помогло. Так же воспользовался советом из соседней ветки
Zcl2:
Обновить биос до последней версии, обязательно выставить:
Advanced\PCH Configuration\PCI Express Configuration -> PCIe Speed -> Gen 2
Advanced\System Agent (SA) Configuration\PEG Port Configuration -> PCIEX16_1 Link Speed -> Gen 2
Если после изменения настроек в биосе при определении слотов, будут показываться красные слоты, вместо зеленых, проблема в переходнике 1x, кабеле usb или самом райзере. Заменить. Уже сталкивался с таким, на Gen 1 все работает, на Gen 2 ошибки валят. Хотя на том же biostar все ровно работает. Мать капризная даже к некачественным usb кабелям…
Да Gen2 это уже как отче наш для майнера
tengo este problema al iniciar sistema y se congela.! uso hive os xqme parece el mejor para minar pero son estas cositas las que fallan.
ayuda…!!! por favor ya tengo un mes sin minarno encuentro solucion…
Check risers, BIOS timings, power cables
It’s hardware related problem
dawad
As rock BTC 110 motherboard and 6-RX570s- brand new install with no hash rate. The monitor on the miner goes blank after hive loads up too. Reflashed a usb with hive and reset bios on Asrock BTC 110 mobo that supposed to be plug and play and still no mining and monitor goes blank after hive startup. I can see my rig on the GUI with 6 cards and fan speed, etc. no hashing. Anyone know what to do?
Ситуация такая: после переезда один риг (риг3) не завелся, в другом сдохла флешка (риг6). Чтобы работал хотя бы тот риг, который завелся, забрал флешку с того, что не завелся. Включился, только говорил о себе, что он риг3. Применил к нему настройки разгона рига 6 и все ОК. Потом сделал 2 новых флешки. Приехал воткнул в риг 3 - грузится, доходить до сообщения о старте сервера хайва, затем черный экран и белый немигающий курсор в левом верхнем углу. Попробовал другую флешку - та же песня. Попробовал выключить 6 риг, тоже. Забрал из него флешку в третий. Флешка высыпалась. Вставляю любую флешку в шестой та же история - белый курсор. Минус 2 рига… Как победить?
Почитал тут форумы… Похоже не стартуют драйвера на карты под иксами. Попробовал по совету спеца создать rig.conf в виндовом разделе флешки и отключить X. Просит имя рига и пароль. Ввожу и это - опять черный экран…
Может кому поможет. Вопрос решился таким образом: на одном риге попробовал установить старый образ. Он загрузился, обновился, спросил айди рига и пароль и заработал.
На втором на новом образе прописал айди рига, пароль, имя воркера в риг.конф, риг загрузился до запуска сервера хайв, дальше также черный экран и белый курсор в верхнем левом углу.
Но риг увиделся в веб-интерфейсе и работает.
I’ve been using my hdd for a while with hive os but now I need that hdd for other computer. I wanted to boot hive os from a USB Stick but everytime I try to boot it got the same issue.
‘32-bit relocation outside of Kernel! --System halted’
I’ve tried different usb sticks and differents tools to write the image but I couldn’t make it work.
Motherboard: TB250-BTC
CPU: Intel Pentium G4400 3.3GHz Box
Ram: G.Skill Aegis DDR4 2133 PC4-17000 4GB CL15
Thanks in advacend!
Привет!
Можно подключить материнскую плату esonic h81-btc-king.
Будет поддерживать linux.
Кто может подсказать что за ошибка.
HiveOS установленная на SSD на M.2 вот такая ошибка, к тому же если при включенном HiveOS на SSD M.2 , и с флешки то же не загружается , тот же ошибка. Как только уберу HiveOS с SSD из M.2 с флешки загружается без проблем. А Windows загружается без проблем в любом случае.
Материнка GA-H110-D3A , БИОС последняя F25.
(версия 1.0)
Решил, спасибо кто пытался ответит
