я понял
Спасибо
Возможно я ошибаюсь. И глобальные изменения в 0.6 не прошли даром.
Занимаюсь дебагом совместимости autoswitch с 0.6 версией хайва
Надеюсь быстро найду проблему и будет автообновление.
Пока, можно откатиться на 0.5
Автообновление до v. 1.5
- Адаптация к HiveOS 0.6
Autoupdate to v.1.5
- HiveOS 0.6 adaptation
Спасибо;)
ЗЫ.не сочтите за дерзость,понимаю,что у Вас свой интерес для быстрого выпуска патча(я про стабильную работу свитчера и ничего другого
,а также пресечь нытье и клонирование постов о чем-то не работающем,но у Вас очепятка
Autoupdate to v.1.4
Автообновление до v. 1.6
- Добавлена функция autoswitch stat
- В оповещения добавлена конвертация в USD по текущему курсу.
Autoupdate to v. 1.6
- Add function autoswitch stat
- In the alerts added conversion of profitability in USD at the current rate
Супер! Спасибо за stat
Добрый день! Спасибо за ваш труд! Небольшой вопрос: насколько вижу по алгоритму Ethash карты green 1063 начинают выдавать ошибку в Клеймор (видимо по DAG) можно ли как то реализовать чтобы 1063 не кидало на алгоритмы (хотя лучше на монеты но они не известны) по которым уже есть переполнение DAG файла (сам алго нужен но есть проблема) Возможно я не в теме и проблема решена уже какой либо настройкой Клеймор!? тогда сори за оффтоп
Это невозможно в принципе.
При майнинге на NiceHash, никто (в том числе и сам NiceHash), не знает на какую монету будут направлены ваши мощности. Это известно только покупателю мощностей.
Ваши мощности могут перебрасываться с монеты на монету, вы об этом никак не узнаете и никак на это повлиять не можете. Таков принцип работы NiceHash
Какую конкретно монету вы майните в данный момент, можно узнать лишь косвенно, посмотрев эпоху в логе майнера.
PS: Увы но время 1063 на ethash подходит к концу. Конкретно claymore начинает вываливаться при переключении на devfee. Видимо не корректно очищается память и ее начинает не хватать на новый dag.
Как временное решение, могу посоветовать использовать ethminer. В нем подобных проблем нет.
Но чудес не бывает, и DAG скоро перерастет 3 Gb.
Автообновление до v. 1.6.1
- Добавлен алгоритм Zhash
Для использования, необходимо создать полетный лист с именем “Autoswitch Zhash”
В файле /hive-config/autoswitch.conf указать бенчмарк для алгоритма Zhash в Sol/s (H/s)
и выполнить команду
autoswitch config
Autoupdate to v. 1.6.1
- Added Zhash algorithm
To use, you must create a flight sheet with the name “Autoswitch Zhash”
In the file /hive-config/autoswitch.conf, specify a benchmark for the Zhash algorithm in Sol/s (H/s)
and run
autoswitch config
Записал
BENCHMARK='{
"Keccak":0
"Nist5":0
"NeoScrypt":4.22
"Lyra2RE":0
"Lyra2RE2":160
"Ethash":122
"Skunk":142
"CryptoNightV7":0
"CryptoNightHeavy":0
"Lyra2Z":10
"X16r":56
"Zhash":170
"CryptoNightV8":0
Но в статистике по нулям для zhash
"Skunk" | 0.00040 BTC/day | 1.60 USD/day | 107.35 RUB/day
"X16r" | 0.00039 BTC/day | 1.56 USD/day | 104.67 RUB/day
"Ethash" | 0.00033 BTC/day | 1.32 USD/day | 88.56 RUB/day
"NeoScrypt" | 0.00018 BTC/day | 0.72 USD/day | 48.31 RUB/day
"Lyra2Z" | 0.00016 BTC/day | 0.64 USD/day | 42.94 RUB/day
"Lyra2RE2" | 0.00004 BTC/day | 0.16 USD/day | 10.74 RUB/day
"Zhash" | 0.00000 BTC/day | 0.00 USD/day | 0.00 RUB/day
"CryptoNightV8" | 0.00000 BTC/day | 0.00 USD/day | 0.00 RUB/day
"CryptoNightHeavy" | 0.00000 BTC/day | 0.00 USD/day | 0.00 RUB/day
"CryptoNightV7" | 0.00000 BTC/day | 0.00 USD/day | 0.00 RUB/day
"Nist5" | 0.00000 BTC/day | 0.00 USD/day | 0.00 RUB/day
"Keccak" | 0.00000 BTC/day | 0.00 USD/day | 0.00 RUB/day
Ха, вы наверное ошиблись. Нужно писать не 170 (как у всех других валют убраны мегиги гиги и т.д.), а 170000
Нет. Я не ошибся.
Посмотрите расценки на найсе на этот алгоритм и посчитайте на калькуляторе.
Сейчас там за него платят
0.0010 BTC за MH/s
За МЕГАХЕШЬ, Карл.
ну вот и посчитайте
У вас 170/10^6=0.00017 MHs
0.00017*0.0010=0.00000017 BTC/Day
Статистика просто округляет до 5 знаков после запятой. Вот и вошел 0
Ясно. То есть щас он просто не востребован. Понятно.
Ну его только добавили. Покупатели видимо еще на расчухали.
Думаю реально этот алгоритм заработает через пару дней.
Однако на большую профитность, все же, вряд ли стоит расчитывать. ИМХО.
Хотя, конечно, все может быть…
По факту мощности расчитаны строго на BTG. Так что остальные монеты на этом алгоритме могут пока расслабиться. По крайней мере пока найсхеш не научиться делать автопереключение алгоритма (точнее персонализации) как это было у почившего в мир иной zergpool
INFO: GPU1 Rejected share 88ms [A:0, R:1]
А у вас реджекты есть?
Прекрасный скрипт, спасибо.
Автообновление до v. 1.7
- В расчеты добавлен учет затрат на электроэнергию.
Добавлен конфигурационный файл
/hive-config/autoswitch_pow.conf
Переменные
POW_PRICE - стоимость электроэнергии в USD за Квт/ч
USE_POW - использовать или нет затраты на электроэнергию в расчетах. 1 для использования, 0 - не использовать.
На общую статистику по команде autoswitch stat это влияния не окажет. в статистике затраты на розетку будут отображаться всегда. При условии, что задана ненулевая стоимость розетки. И ненулевые значения потребления для различных алгоритмов.
POW - Потребление рига в Ваттах для различных алгоритмов. Формат тот же что и для бенчмарков.
- Electricity cost has been added to the calculations.
Added configuration file
Variables:
POW_PRICE - the cost of electricity in USD per kW/h
USE_POW - use or not the cost of electricity in the calculations. 1 to use, 0 to not use.
This will have no effect on the overall statistics on the autoswitch stat command.
In statistics, the Electricity cost will always be displayed. Provided that a non-zero value of the Electricity cost is specified. And non-zero consumption values for various algorithms.
POW - Rig consumption in Watts for various algorithms. The format is the same as for benchmarks.
Автообновление до v. 1.7.4
- Исправлена ошибка. Неправильно считалась разница при отрицательном профите
Auto update to v. 1.7.4
- Fixed bug. Wrong was considered the difference with a negative profit
Класно было бы если для таких чайников как я было бы видео) как все это зделать))
А то у меня никак не получается))
