Я передумал насчет этой отдельной команды
Решил все таки глобально переделать визуальное отображение. И сделать его более информационно насыщенным и наглядным.
Так что, все будет…
Так что, все будет…
Все таки мне кажется отдельная команда лучше будет, что б просто в веб морде набрал, типа как miner log и в веб морде же статистику и глянул и не нужно было бы через ssh подключаться.
Я не тестил пока, но автору респект)
скорее всего реализую и то и другое.
и визуальное отображение в консоли будет более насыщенным
и можно будет вызвать отдельной командой, чтобы получить мгновенный снапшот по расценкам
Хотелось бы поднять еще вот такой вопрос. Так как все алгоритмы настраивать сразу нет особого желания(да и намного проще добавлять по одному алго подбирающемуся к топу), хорошо было бы знать что сейчас в топе и что нужно настроить в обязательном порядке. Я так понимаю на данным момент для зеленых это x16r и skunk. Или есть еще какие то алго которые хотябы кратковременно но были в профите? (Для зеленых в сферическом вакууме, хотябы на примере 1060)
Я понимаю, что это все таки оффтопик, но хотелось чтобы люди поделились какие алго настроили для красных/зеленых. И какой майнер используете.
Со своей стороны скажу что на данный момент проверил все возможные майнеры (я-enemy, t-rex, cryptodredge) на солянке 1070ti/1070/1060 и пришел к выводу что на двух топоых алгоритмах (x16r, skunk) рулит t-rex. На 1080ti cryptodredge показывает немного больше на skunk. На пуле не проверял.
Тут личное дело каждого безусловно.
Но вот яркий пример со сканком. Я его когда добавлял - вообще не предполагал, что когда нибудь буду его майнить. Т.к. никогда он в топе не был.
Висел он мертвым грузом и висел. И ничто не предвещало, как говорится. А он возьми да так стрельни. На несколько часов профитность в десять и более раз превышала обычную.
И если бы сканк у меня не был настроен - я бы этот выстрел, естественно пропустил…
Это в качестве информации к размышлению…
Полностью с вами согласен. Но все же как владелец только зеленых, хочется знать что еще стоит настроить, т.к. есть все же алгоритмы в приоритете для зелени и в приоритете для красных. Сам пока что настроил только skunk, x16r, Ethash и Lyra2z. Вот думаю что еще добавить в первую очередь, т.к. я стараюсь снимать показатели с пула, а не то что рисует майнер. А майнить щас 12 часов совсем не профитные алгоритмы не хочется
Запостили бы вы средний профит для вашей тестовой конфигурации 1060 по всем алго на данный момент, я бы отстал ;)))))
У меня настроены все алго. Ну кроме криптоночи и ее разновидностей. Крайне маловероятно, что на зеленых эти алгоритмы когда нибудь будут в топе профита. На красных наоборот, не имеет особого смысла настраивать специфично “зеленые” алгоритмы.
На самом деле, все это занимает не так уж много времени - длительного прогона требует лишь x16R.
На остальные достаточно 5-10 минут. Так что прогнать все алго и прописать бенчмарки. Вместе с созданием полетных листов - ну максимум пару часов.
Если ригов много - то необязательно на всех гонять бенчмарки, если карты одинаковые, то расхождение в зависимости от индивидуальных особенностей карт, будет небольшим. И им вполне можно пренебречь.
Т.е. прогнать бенчмарки на каком то одном эталонном риге, а на остальные просто прописать готовые цифры.
Так что, выбрав свободный день - вполне можно управиться.
Ну а при выходе нового майнера - опять же прогнать на тестовом риге, и в случае если будет прирост - подправить полетный лист. и изменить бенчмарки в конфигах
У Вас очепятка
If this is the first installation, тow you need to configure it.
в слове now.
и спасибо)
Автообновление до v. 1.4
Autoupdate to v.1.4
В новой версии hiveos все ок будет работать? Там вроде много чего поменяли…
уже работает. проблем не замечено
нарушен синтаксис json в конфиге в переменной BENCHMARK
это уже работало, единственное что поменялось, переделал FS , на обновленном (0,6-01) Хайве под майнер из списка. а не custom… уже обнулял config, не помогло…не видит FS…
Проверил на другом риге, config не трогал та же хрень…
В последнем обновлении абсолютно ничего что касается конфигов не менялось. Была малюсенькая правка касаемая вылетов автосвитчера при отказе API хайва.
Если вы изменяли FS и после этого началось подобное - логично предположить, что связано именно с этим.
Могу лишь предложить удалить тот проблемный FS и создать по новой.
сорри, мой косяк… после эксперементов с FS , осалась парочка с одинаковыми именами…
Thanx again
Доброго времени суток)
Такая беда:
autoswitcher иногда ,как бы сказать,“теряется” где-то во времени,минуты на 3 и выключает майнер.(без ошибок,в логах майнера тоже ничего нет)
screen сессия майнера присутствует,но при переключении на эту ссесию, пустая строка с мигающим курсором,окно одно(нажатие ctrl+a-space выдает “No other window.”).
Вылетают точно: криптодрэдж,т-рекс,клеймор.
FS работают,каждый проверил.
Версия 6.02/ssd/1070x3/cryptodredge 0.11.0/t-rex-0.8.0/cuda-10/nvidia-driver=415.18
Это очень похоже на баги 0.6 версии. Автосвитч вряд ли имеет к этому отношение.
