Rx 550
Now I USE SG MINER!
Thank u a lot guys!
@Nomad029 сегодня всю ночь танцевал с бубнами :slight_smile:
У кого проблема с 550(а может и с другими) делаем следующее:
  1. выполняем все действия из инструкции, находящейся на середине 1-й страницы этого обсуждения.
  2. после установки делаем ребут.
  3. после ребута проверяем и качаем обновления, если они есть:
apt update
apt upgrade
качаем пакет lm-sensors
apt install lm-sensors
. делаем ребут на всякий случай.
4. после установки выполняем
sensors-detect
П.С. перед всеми действия останавливаем майнер(miner stop)
далее запускаем наш sgminer и молимся всем, кого вы знаете.
после этого у меня все заработало(но это не точно). теперь ищу как сделать хотя бы показатели, которые были на винде(450 на винде против 390 на hive). если кто знает, прошу отписать.
вот мой конфиг sgminer’аhttps://forum.hiveos.farm/uploads/editor/8x/711z4ohuql47.png
@xepoz На какой сборке все получилось? 5.32?
Как у меня получилось выжать на 570х хэшрейт до продажи рига… через sg miner,
  1. Частоты - на хайве почему-то те же частоты не дают лучший показатель.
  2. Пауэр лимит карт нужно выставлять +15-20 (либо даунвольтить, как это сделать на 550 безопасно хз)
  3. Интенсити чекать разные, думаю для 550х диапазон 416-440
Hi guys, I’m playing with some Sapphire RX550 Pulse 2G (Elpida) cards but it seems I have a problem with one them. I mean while all the other cards can run memory @1875MHz with OneClickPatch timing applied, one card cannot go over 1800MHz. Not wanting to have a “black sheep” in my rig I wanted to try to overvolt the mem instead to reduce the memclock keeping this card hashing like the others at 1875Mhz. Since the mem voltage is 1000mV at stock I wanted to know if somebody can suggest me SAFE values of overvolt I can try not risking to damage my card. I wanted to give a shot @1050mV (like the stock core volt @1206Mhz) but I’m a bit afraid. Thank you very much in advance.
Как это победить? уже сил нет…
Nomad029
rm -R /var/opt/amdgpu-pro-local/
Asus Rx 550 2GB or Gigabyte Rx 550 2gb won’t work even you have latest kernel and latest amd driver, hive os detect all graphics but claymore or sgminer detect only polaris11 architecture.
So the cards that won’t work uses Polaris12-Lexa Pro ( Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Lexa PRO [Radeon RX 550] (rev c7) )
The rx 550 that uses baffin ( polaris11 ) works as it should, no issue.
Any ideeas to make that to work please ?
Cheers
Найс . Это уже другая история,[quote=“dizvarin;997”]Пробовал все. Удалось только на этом запустить. [/quote]
а настройки разгона карт ? поток интенсивность ? частоты ?
ребята уже месяц настроит не могу hive у меня карты rx550 elpida 2g все прошиты в риге по 13 карт так вот в hive едут нормально только если 8 штук в риге ( мать асрок h110) , когда 13 ставлю настройки пробывал занижать но не гонятся они ( только в один поток интенсивность 700-800) скорость 380-410 но как на стоке короче. сил неосталось ((
есть сборка может уже готовая ? готов к затратам… винда уже надоела хочется отдохнуть …
как вам такое? монета PIRLhttps://forum.hiveos.farm/uploads/editor/y0/jiubc82zymqf.png
Due to recent comes of CN ASICs, soon Monero will fork for the new CryptoNight V7. Does anybody know if RX550 will still good and efficient with the new algo and if HiveOS will implement this? It seems xmrig-amd is already ready for the new algo but it’s not present in HiveOS yet.
@xepozz огонь! у меня больше 12 mh не идет
Just run your cards in Monero V7 testnet and you will be informed
When ASIC comes first then comes and second and third time.
Mining on video cards will die sooner or later. It’s only a matter of time
Не работает пункт
cd /hive-drivers-pack
tar xvf amdgpu-pro-16.60-379184.tar.xz
cd amdgpu-pro-16.60-379184
./amdgpu-pro-install --compute
Таких файлов просто не существует.
Уже намучился, как быть? Ошибка Opencll
Этот драйвер был на образах до 5.12 включительно. Он не содержал даг-фикс, но там отлично работало управление питанием.
Его нужно скачать самостоятельно или начать настройку с базового образа 5.12 с апгредом до последней и где этот файл присутствует. Какой путь легче для вас тем и ступайте
Как выше писал англоязычный товарищ, мне тоже интересно, что делать когда выйдет 7 и далее версия Монеро?
I am trying, but get this message at this section of the thread.
root@estak01:~# uname -a
Linux estak01 4.13.12-mytest #1 SMP Thu Nov 9 15:31:09 EET 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
root@estak01:~# sudo -s
root@estak01:~# cd /hive-drivers-pack
root@estak01:/hive-drivers-pack# tar xvf amdgpu-pro-16.60-379184.tar.xz
tar: amdgpu-pro-16.60-379184.tar.xz: Cannot open: No such file or directory
tar: Error is not recoverable: exiting now
root@estak01:/hive-drivers-pack# cd amdgpu-pro-16.60-379184
bash: cd: amdgpu-pro-16.60-379184: No such file or directory
root@estak01:/hive-drivers-pack# ./amdgpu-pro-install --compute
bash: ./amdgpu-pro-install: No such file or directory
Any help appreciated.
Привет.
А почему HiveOS не работает с RX 550 4gb картами из коробки? Под виндой все отлично работает и даже эфир можно майнить через Claymore.
Проблема в драйверах для линукса или линукс версия клеймора не поддерживает эти карты? Интересует именно для 4 гиговых карт.
Спасибо
@mobidev911
Тут VEGA RX series не поддерживается, а вы за нищебродские RX 550.
Жизнь несправедлива :smiley:
Здесь есть несколько вопросов почему нет из коробки - косяк со стороны АМД, фантазия наших китайских товарищей с подачи той же АМД (под 550 скрываются как карты на ядре как Lexa, так и Baffin, с разным числом ядер, у 560 теперь тоже есть подобное в лице 560D который 1в1 как 460 и чистый 560).
Остается надеяться что АМД наконец-то выпустит драйвера в которых и 550 и Вега заведется из коробки. Пора как бы
Жизнь несправедлива
это точно :smile:
То есть основная проблема в драйверах для линукса?
У меня 7 штук с ядром Lexa, пришлось ставить винду, копаю эфир через Claymore.
Цены сейчас - космос, поэтому и карты нищебродские.
