Специально проверил майнер на найсеhttp://forum.hiveos.farm/uploads/editor/2n/8pito9pfvt6n.png
[quote=“ATrump;245”]DimaFern, как повлияют апдейты Hive.OS на заменённый драйвер?
[/quote]
Апдейты не затрагивают драйвера
хелп ))) чо он тут пишет?
сделал все по инструкции, всё прошло хорошо (сам в линухах дно))) человек помогал) карты 2 gb
Fork version: sgminer_gm_nicehash
e[4le[He[J[2018-01-25 20:22:58] Log date is now 2018-01-25
[2018-01-25 20:22:58] Started sgminer 5.5.5-gm-nicehash-8
[2018-01-25 20:22:58] bin boot dev etc hive hive-config hive-drivers-pack home lib lib64 lost+found media mnt opt proc root run sbin srv sys tmp usr var using Jansson 2.7
[2018-01-25 20:22:58] Loaded configuration file sgminer-gm.conf
[2018-01-25 20:22:58] Error -1001: clGetPlatformsIDs failed (no OpenCL SDK installed?)
[2018-01-25 20:22:58] clDevicesNum returned error, no GPUs usable
e[?1le>
sgminer-gm exited, waiting to cooldown a bit
Представляю Вашему вниманию образ “для ленивых” под rx550(онли)
за основу взят последний образ HiveOs 0.5-20 с замененным ядром 4.13 последним которое вапще нашлось на kernel.org
Образ поставляется (as is) работает на этих картах в основном только sgminer ( вторым майнером вместо найсхеша ( если в вебе выбрать найсхеш форк) стоит gatelessgate (он же zawawawa) …на 550 все оттестено и проверено…на глупые вопросы отвечать не буду(есть форум и мануал по заводу) …с чем то “заумным” конечно помогу
в общем…пробуйте…
193.111.83.51/test/hive-0.5-20-rx550_sgminer.zip
Hello, rather new in mining and trying to make my rx550 mining (beside it sister rx580).
I followed the steps, also replace kernels for sgminer.
Getting following errors:
e[4le[He[J[2018-01-26 20:53:18] Log date is now 2018-01-26
[2018-01-26 20:53:18] Started sgminer 5.5.5-gm-a
[2018-01-26 20:53:18] bin boot dev etc hive hive-config hive-drivers-pack home lib lib64 lost+found media mnt opt proc root run sbin srv sys tmp usr var using Jansson 2.7/hive/sgminer-gm/sgminer-gm.sh: line 23: 20041 Segmentation fault ./$binary -c sgminer-gm.conf
I am using only rx550 for sgminer (device=1).
Anyone an idea what I did wrong?
Desesperate :’(
[quote=“xludodx;333”]Hello, rather new in mining and trying to make my rx550 mining (beside it sister rx580).
Desesperate :’( [/quote]
You need nicehash fork, not sgminer-gm !!!
[21:13:02] Set default algorithm to cryptonight
e[4le[He[J[2018-01-26 21:13:02] Log date is now 2018-01-26
[2018-01-26 21:13:02] Started sgminer 5.5.5-gm-nicehash-8
[2018-01-26 21:13:02] bin boot dev etc hive hive-config hive-drivers-pack home lib lib64 lost+found media mnt opt proc root run sbin srv sys tmp usr var using Jansson 2.7
From the logs:
[ 8083.420373] sgminer_gm_nice[21594]: segfault at 81 ip 00007f23ce66d5e4 sp 00007f23ca89d990 error 4 in libamdocl64.so[7f23cd9b7000+38ed000]
[ 8090.505175] sgminer_gm[21823]: segfault at 81 ip 00007f9ecccec5e4 sp 00007f9ec8f2a990 error 4 in libamdocl64.so[7f9ecc036000+38ed000]
Not my day
Привет. Уже сил нет. Помогите пожалуйста. Что не так?
При том, что Claymore ZCAsh на тот же адрес nicehash работает.
Клеймор не работает с этими видюхами, только СГ майнер.
Причём из нанонпул с подменой адреса пула. И в итоге одна видюха отваливается
В том то и дело что Sgminer не запускается. А claymore запускается на добычу ZEC.
Вот что SGMINER пишет
[2018-01-27 12:03:01] Closing socket for stratum cryptonight.eu.nicehash.com
[2018-01-27 12:03:18] Log date is now 2018-01-27
[2018-01-27 12:03:18] Global quota greatest common denominator set to 1
[2018-01-27 12:03:18] Set default algorithm to cryptonight
[2018-01-27 12:03:18] Started gatelessgate 0.1.3-pre6
[2018-01-27 12:03:18] bin boot dev etc hive hive-config hive-drivers-pack home lib lib64 lost+found media mnt opt proc root run sbin srv sys tmp usr var using Jansson 2.9
[2018-01-27 12:03:18] Loaded configuration file sgminer-gm.conf
[2018-01-27 12:03:18] CL Platform vendor: Advanced Micro Devices, Inc.
[2018-01-27 12:03:18] CL Platform name: AMD Accelerated Parallel Processing
[2018-01-27 12:03:18] CL Platform version: OpenCL 2.0 AMD-APP (2264.10)
[2018-01-27 12:03:18] Platform devices: 1
[2018-01-27 12:03:18] 0 gfx804
[2018-01-27 12:03:18] Default Devices = all
[2018-01-27 12:03:18] set_devices(all)
[2018-01-27 12:03:18] Loading settings from default_profile for pool 0
[2018-01-27 12:03:18] Pool 0 Algorithm set to “cryptonight”
[2018-01-27 12:03:18] Pool 0 devices set to “all”
[2018-01-27 12:03:18] Pool 0 lookup gap set to “(null)”
[2018-01-27 12:03:18] Pool 0 Intensity set to “8”
[2018-01-27 12:03:18] Pool 0 Thread Concurrency set to “(null)”
[2018-01-27 12:03:18] Pool 0 GPU Clock set to “(null)”
[2018-01-27 12:03:18] Pool 0 GPU Memory clock set to “(null)”
[2018-01-27 12:03:18] Pool 0 GPU Threads set to “(null)”
[2018-01-27 12:03:18] Pool 0 GPU Fan set to “(null)”
[2018-01-27 12:03:18] Pool 0 GPU Powertune set to “(null)”
[2018-01-27 12:03:18] Pool 0 GPU Vddc set to “(null)”
[2018-01-27 12:03:18] Pool 0 Shaders set to “(null)”
[2018-01-27 12:03:18] Pool 0 Worksize set to “(null)”
[2018-01-27 12:03:18] Trying to set current pool…
[2018-01-27 12:03:18] Probing for an alive pool
[2018-01-27 12:03:18] Testing cryptonight.eu.nicehash.com
[2018-01-27 12:03:18] Succeeded delayed connect
[2018-01-27 12:03:18] cryptonight.eu.nicehash.com JSON stratum auth failed: {
“code”: -1,
“message”: “Invalid BTC address.”
[2018-01-27 12:03:18] Closing socket for stratum cryptonight.eu.nicehash.com
а у меня вот так
[2018-01-27 15:10:38] Log date is now 2018-01-27
[2018-01-27 15:10:38] Set default algorithm to cryptonight
[2018-01-27 15:10:38] Started gatelessgate 0.1.3-pre6
[2018-01-27 15:10:38] * using Jansson 2.9[2018-01-27 15:10:38] Started gatelessgate 0.1.3-pre6
[2018-01-27 15:10:38] Loaded configuration file sgminer-gm.conf
[2018-01-27 15:10:38] CL Platform vendor: Advanced Micro Devices, Inc.
[2018-01-27 15:10:38] CL Platform name: AMD Accelerated Parallel Processing
[2018-01-27 15:10:38] CL Platform version: OpenCL 2.0 AMD-APP (2264.10)
[2018-01-27 15:10:38] Platform devices: 2
[2018-01-27 15:10:38] 0 gfx804
[2018-01-27 15:10:38] 1 gfx804
[2018-01-27 15:10:38] Probing for an alive pool
[2018-01-27 15:10:38] Testing cryptonight.eu.nicehash.com
[2018-01-27 15:10:39] Closing socket for stratum cryptonight.eu.nicehash.com
[2018-01-27 15:11:38] Press any key to exit, or sgminer will try again in 15s.[2018-01-27 15:10:38] Started gatelessgate 0.1.3-pre6
[2018-01-27 15:11:38] No servers were found that could be used to get work from.
[2018-01-27 15:11:38] Please check the details from the list below of the server
[2018-01-27 15:11:38] Most likely you have input the wrong URL, forgotten to add
[2018-01-27 15:11:38] Pool: 0 URL: stratum+tcp://cryptonight.eu.nicehash.com:33
[2018-01-27 15:11:38] Press any key to exit, or sgminer will try again in 15s.s you have input a port, or have not set up workers55 User: 38VpFnQcWv2FxtQUY8zuPjvR4nhFuvFH48.6om Password: x
e[?1le>
[2018-01-27 15:11:43] Log date is now 2018-01-27
[2018-01-27 15:11:43] Set default algorithm to cryptonight
[2018-01-27 15:11:43] Started gatelessgate 0.1.3-pre6
[2018-01-27 15:11:43] * using Jansson 2.9
SG miner gm для XMR Monero Nanopool поменять адрес на stratum+tcp://cryptonight.usa.nicehash.com:3355 или 33355 надо смотреть у себя куда лучше можно вместо Америки пробовать на Европу.
Core Clock 1150, memory clock 1950. С этими надо ещё колдовать у каждого свой опыт
Сбросьте пожалуйста скрин настроек кошелька у кого работают rx 550.
Адрес кошелька в конфиге SGMINERа подтягивает со знаками %%%
Из-за этого не подключается к пулу. Как победить?
I have a couple 550s and 560s I would like to use to fill up my rig, will these changes effect my 570s and R9 380?
Очень жалко, что работает только сгмайнер, т.к. этхеш тоже вполне можно поковырять на этих карточках, но вот как-то так сам сгмайнер даёт очень мало хешей! Под виндой 550я у меня может 470…480 хешей в сгмайнере-5.5.5-гм выжимать при 420/8/2. Если закрыть глаза на ошибки памяти, то и до 500…510 можно догнать результат. Здесь же я получаю всего 380…430… И таки да, непонятно ещё почему такой разброс, ведь разгон для всех карт одинаков. Естественно 420/8/2 так же в настройках кошелька введены. И низкая производительность сгмайнера, да и гейтлесса тоже, у меня не только на 550! В наличии есть ещё 550 на ядре баффин - там 4.10.17 вполне работает, а так же есть 460 на том же баффине - так вот заветные 480…500 на этих картах под виндой в сгмайнере вообще не достижимы. Разве что клеймор может 470, там где сгмайнер под вендой может 500. Как чего и где можно подкрутить в сгмайнере, чтобы он давал больше хешей?
[quote=“GoFrenDiy;409”]Очень жалко, что работает только сгмайнер, т.к. этхеш тоже вполне можно поковырять на этих карточках, но вот как-то так сам сгмайнер даёт очень мало хешей! Под виндой 550я у меня может 470…480 хешей в сгмайнере-5.5.5-гм выжимать при 420/8/2. Если закрыть глаза на ошибки памяти, то и до 500…510 можно догнать результат. Здесь же я получаю всего 380…430… И таки да, непонятно ещё почему такой разброс, ведь разгон для всех карт одинаков. Естественно 420/8/2 так же в настройках кошелька введены. И низкая производительность сгмайнера, да и гейтлесса тоже, у меня не только на 550! В наличии есть ещё 550 на ядре баффин - там 4.10.17 вполне работает, а так же есть 460 на том же баффине - так вот заветные 480…500 на этих картах под виндой в сгмайнере вообще не достижимы. Разве что клеймор может 470, там где сгмайнер под вендой может 500. Как чего и где можно подкрутить в сгмайнере, чтобы он давал больше хешей? [/quote
У меня в сг майнере 460 выдаёт. Но nicehash все отклоняет по непонятной причине. Приходиться в винде ковырять. А там с дровами беда и меньше получается.
Товарищи, перезалейте образ для rx550, а то все битые почему-то…
