Swiss_Danny at me for some reason hasn’t worked on x16s
нужны майнеры для алгоритмов x16s и x16r от enemy или nevermore. Ну или напишите краткую инструкцию как запустить левый майнер. Очень обидно что из-за этого не успеваешь на старт проекта. Спасибо за внимание.
Вот и я о том же. Х16с даже на ссмайнере невозможно в данный момент запустить
Nevermore добавлен. Только их теперь “два”. В общем, ошибка небольшая на вебе.
на месте второго должен быть suprminer:)
исправятся
спасибо
и все же что-то не так, пробую майнить на этом пуле https://blockcruncher.com монету PGN, если выбирать алгоритм х16с в настройках кошелька, то даже на пуле статистики нет, ставлю алгоритм х16р от RVN, появляется работник, но идут реджекты и не копает…
x16r и x16s разные алгоритмы. Так что ес-но что не работает
Вы не поняли наверное меня.
Я создаю кошелек под PGN, вставляю адрес кошелька в DWAL, выбираю ccminer, потом первый форк Nevermore, так как второй написали выше является suprminer, далее выбираю алгоритм x16s, далее идет %DWAL%, потом прописываю пул stratum+tcp://blockcruncher.com:3333 и выбираю профиль оверклокинга, сохраняю и отправляю это на риг вместе с пунктом ccminer настройках рига путем нажатия кнопки “ракета”. Запускаю майнер, но он не работает, при чем на статистике кошелька, на пуле он тоже не появляется. А вот если я вместо x16s выбираю x16r, то на пуле воркер появляется, но нет отображения скорости воркера и показывает реджекты…
вот пример настройки кошелька https://pp.userapi.com/c840333/v840333148/6bbbf/UvHCCdgo8NI.jpg
Все отлично, выбрал Nevermore - x16s, все работает. Оперативно работаете! Респект
Google translate is my friend! Yes, nevermore is confusing, two miners with pretty much same name and version numbers and x16s vesions is NOT backward compatible with x16r (ie you cant mine RVN on the PGN miner) that came the day before. I put the PGN version instead of nanashi fork since never use that anyway, and RVN version in place of the previous rvn variant!
Is it possible for user to make new pulldown options for miner and algo? That would be handy.
I want to mine PGN (so X16S) with AMD GPUs , is it possible to install a miner fork manually ?? or is there another solution ? (PGN can be very very profitable to mine , more than RVN)
I’d like to mine PGN with X16S algorithm as well with AMD GPUs. According to their Discord channel, they have added support in sgminer for X16s (AMD cards). In windows it is possible to mine with it, but I’d like to stay with HiveOS because it rules! :slight_smile: Please add it asap? Thanks!
  • XMRig
  • CPU, AMD, NVidia
  • Cryptonight v7
web: https://www.reddit.com/r/Monero/
А у вас там nevermore 0.1 или новый 0.2 версии?
И если 0,1 версии сейчас и потом добавите 0,2 версию то как на риги их скачать? Или они сами скачаются?
Добавьте пожалуйста xevan в сгмайнер.
Please Update Bminer to ver 6.1.0 - Reduce reject rate caused by stale shares.
0.3-0.5% performance improvement depending on card models. Fix potential regression caused by 6.0.0 for GPUs mounting on risers. Thanx
