I prefer the new look - it shows more information in a clear way. The background colour just isn’t right.
новое всегда пугает ,надо время на привыкание,но если постоянно меняется -всегда ужас ,эти дизайнерские фантазии ,может враг какой советует ?!
только привыкаешь и опять с ног на голову ,почему бы не сделать голосование ?или мнение клиентов не интересует !?
как отключить автообновление при первом включении?
создание файла rig.conf из шаблона с заданием в нем ID рига + пароля отключит автообновление при первом запуске
Что-то испортилось несколько дней назад оформление в мониторинге. Скрины прилагаю, до этого было как-то красивее. На странице со списком ригов, если не открывать страницу конкретного рига, а просто развернуть один - не видно какие к нему хештеги применены.
И еще второй момент. После перехода на Hive 2.0, если дал доступ к своему аккаунту кому-то с уровнем Rocket, то админ с этим уровнем не может создавать новые фермы. Хотя по описанию именно Rocket имеет права на создание ферм.
Версия 0.5-82. Не верно отображается потребляемая мощность по картам на ethminer. На clymore все нормально. В самих логах ethminer, мощность одна, на web или agent-screen другая. Так и должно быть или agent-screen берет мощность не из ethminer-a?
потребляемая мощность не берется из майнеров
Хвала богам, неужели добавили кнопку Refresh
Еще бы не помешало чуток расширить колонку с продолжительностью работы ригов.
При значении ХХh XXm ряд расширяется по высоте в 2 раза при разрешениях 768х1366 и 1024х1280 что порой дико бесит
и так же метла ваша чудит)
тыкаю очистить логи, но через пару секунд все равно всякий шлак с системными уведомлениями тут же назад всплывает… че за х… ?
когда нормально работать ?
ethminer постоянно вылетает ,точнее показывает типа работает .но не чего подобного ,единственное по пулу можно заметить и по потреблению тут же причем ,а так типа работает все ок ,обновления обновления обновления ,их хоть проверяют ?зачем их делаете ?каждый раз хуже и хуже
Поправьте пожалуйста в мониторинге ширину при использовании двух майнеров, хочется чтоб в одну строку влезало.
Пожалуйста перенесите сырые шаблоны из https://github.com/HaloGenius/hive-pooltemplates/tree/master/pool_templates/raw в основной раздел, особенно интересует поддержка zergpool.com ))
при загрузке haveos пишет Ubuntu 16.04.4 LTS worker tty2
worker login Что делать?
