вот и вся инструкция…
или как для англоязычных пользователей сделать?
Секция Upgrade не смутила?
остановил майнер.
запустил скрипт custom-get https://github.com/Kpaccyc/XMRig-AMD-HiveOS/releases/download/Release/xmrigamd.tar.gz -f
запустил майнер
остановил майнер.
запустил майнер
Спасибо, всё работает.
На самом деле инструкция для криворуких из секции апгрейд, годная, всё по ней запустилось.
Даже автопереключение алгоритмов на moneroocean работает!
Еще вопрос, после форка monero v8 следует прописать:
-a cryptonight
–variant 2
я правильно понимаю ?
или -1 тогда будет работать и сейчас и сразу после хардфорка без вмешательства
поломали разрабы майнер для лайт и хэви, откатывайся к предыдущей версии.
Да, все были на столько поглощены работой над cn\2 что некоторые вещи поламали…
Разработчика поставил в известность, думаю в ближайшее время будет патч
Добавлю информацию для страждующих по конфигурациям майнера xmrig-amd для малышей (550/460/560) и не только , если кратко настройки разгона не трогал, но на некоторых картах пришлось поднять (0,05-0,15) напряжение ядра:
Rx552 Lexa , 8 блоков (512sp) , в два потока 480x32, 12 карт - 5.874 kH/s . Частоты 1300/1950-2050
User Config-a cryptonight --variant -1 --opencl-devices=0,0,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11, --opencl-launch=480x32, --opencl-strided-index 2 --opencl-mem-chunk 2 --opencl-unroll 8
rx552 baffin , разблокированные до 12 блоков (768sp) , в 1 поток 768x32 , в два потока ехать не хотело. 13 карт - 5.894 kH/s Частоты 1100/1950-2050
User Config-a cryptonight --variant -1 --opencl-devices=0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, --opencl-launch=768x32 --opencl-strided-index 2 --opencl-mem-chunk 2 --opencl-unroll 8
rx 462/562 разлоченные до 16 блоков (1024sp). в 1 поток 992x32, в 2 потока хеш меньше 400 на карту, возможно из-за старого ядра и дров , имеем ядро 4.10 amd 17.40 . В итоге 9 карт - 4.326 kH/s
Частоты: 1050/1950-2050
User Config-a cryptonight --variant -1 --opencl-platform AMD --opencl-devices 0,1,2,3,4,5,6,7,8 --opencl-launch 992x32, --opencl-strided-index 2 --opencl-mem-chunk 2 --opencl-unroll 8
rx464/564 говорят неплохо едут в 1 поток на 1024x32 (можно отталкиваться от этой цифры и идти вверх с шагом 32.)
rx574/584 в 1 поток 1888x32 дают от 810 на частоте 1200/2050 до 950-960 на 1350/2050, в двухпотоке меньше , опять же видимо из-за старых дров у меня.
User Config-a cryptonight --variant -1 --opencl-platform AMD --opencl-devices 0,1,2,3,4,5,6,7 --opencl-launch 1888x32, --opencl-strided-index 2 --opencl-mem-chunk 2 --opencl-unroll 8
По идее настройки должны подойти и к xmr-stack .
За сим откланиваюсь , спасибо!
абсолютно верно так как базовый код взят из stak
удали - такие же значения по умолчанию
Anybody knows what’s the problem?
Кто-нибудь знает в чем проблема?
Card MSI Armor RX580 4Gb Hynix
No overclocking
not a single accepted share.
30% rejected shares when i’m using xmr-stack
Версия хайва? (драйвер, ядро)
Но больше похоже на проблему с железом.
In user config there is no need for “-a cryptonight-heavy”. Remove that part and start with --variant
wrong! You MUST set up algo and MAY not use --variant
I apologize if I said something wrong, but I had it working the way I described.
Now I configured quickly once again and my shares are being accepted. I am using installation from http://download.hiveos.farm/custom/xmrig-amd-2.8.4.tar.gz
And here is portion of miner log (you can see variant TUBE noted by the pool name):
Already installed
Algo is set by means of using Algorithm field in miner config window. Variant is used since TUBE is not plain CN Heavy…
And this is my Flight Sheet:
в сторону драйверов и стабильного образа
Krassus thinks that you are talking about his integration of xmrig-amd. He doesn’t use “Hash algorithm” field and so it’s required to specify algo in “Extra config arguments”.
In my integration, wich you’re using, the algo value is gotten from “Hash algorithm” field, so there is no need to specify it in user config.
That’s why both of you are right!
Try to set “cryptonight-heavy” algorithm.
у меня на этой ферме stable не запускается до конца.
