Autoswitch for NiceHash|Автосвитчер/автопереключатель для NiceHash
Точно так же как делали первоначальную установку.
Ваши существующие конфиги изменены не будут.
Привет!
Попробовал ввести команду
curl https://raw.githubusercontent.com/lexandr0s/autoswitch/master/as-setup.sh | bash
Получил ответ:
Autoswitch: Wrong answer from HiveOS API. Check FARM_ID variable in autoswitch.conf. Exit
Что я сделал не так?
Спасибо!
Вопрос снят, не там вводил команду))))
Скажите как правильно прописывать дробные хешрейты для Grin29 ?
В конфиге прописано так “Grin29”:7.2 и он ругается
На другой ферме с CryptoNightV8 тоже указал 4.1 (4100 H/s), та же история…
Я должен рассказать вам о такой ситуации.
Я пользователь в Китае.
Hive OS выпустила настроенную версию Hive OS в пуле майнинга в Китае.
Я надеюсь, что вы можете забрать это. Адрес здесь: https://os.sparkpool.com/
У меня проблемы. ,
Дробные хешрейты прекрасно считаются. Ничего не могу сказать не видя ваших конфигов.
Bad translation from Chineese to Russian
從中文到俄文的翻譯不好
это тоже не может быть способно. можно только перевести. ключ не будет в русском.
Я хотел бы выразить свое мнение о том, что я имею в виду.
В Китае существует заказ на HIVE OS.
также требуется функция автоматического переключения HIVAAH.
надеюсь, что это будет подходящим.
Автообновление до v. 1.8.4
  • Добавлен алгоритм MTP
    Для использования, необходимо создать полетныe листы с именами “Autoswitch algo_name”
    В файле /hive-config/autoswitch.conf указать бенчмарк для новых алгоритмов
    и выполнить команду
autoswitch config
Autoupdate to v. 1.8.4
  • Added MTP algorithm
    To use, you must create a flight sheet with the name “Autoswitch algo_name”
    In the file /hive-config/autoswitch.conf, specify a benchmark for the new algorithms
    and run
autoswitch config
Только пока нет майнеров, которые умеют в стратум найса на MTP но я отписал уже о добавлении поддержки fancyix в его sgminer и CryptoDredge. Но это вопрос времени, вчера и мощностей и заказов еще не было.
Only while there are no miners who are able to stratum NH on MTP but I already wrote about the support nicehash proto to fancyix in his sgminer and CryptoDredge team.
Ну ордера вроде уже есть. Хоть и мало.
Так что, пара дней и все заработает в полную силу. Как обычно.
Главное чтобы было чем майнить. И не было как с Бимом, который долго наладить не могли.
ну пресеты добавлены только они все в отказе пока ибо не разумеють
Автообновление до v. 1.8.5
  • Добавлена проверка на наличие нескольких FS с одинаковыми именами
Autoupdate to v. 1.8.5
  • Added сhecking multiple FS with the same name
каково поведение скрипта при нахождении более одного FS с одним именем?
Раньше автосвитч просто вываливался в ошибку. Сейчас такой алгоритм будет исключен из обработки и будет выведено соответствующее сообщение.
это хорошо! Скажите други, в новой версии свича добавили МТР, но чем его копать в хайве на найс? Я перепробовал много майнеров и они все роют норм только на пулы, на найс все режектят 100%
Александр привет, нет в планах допом запилить в данный скрипт возможность майнинга Zil в нужное время? Нет желания использовать иные скрипты когда твой в работе… Думаю пользователей добавится сразу… Заранее благодарю!
Ну во первых, меня зовут не Александр.:wink:
А по существу, не очень понял чего вы хотите. Если можно поясните подробнее.
Добрый день!
А что в версии 1.8.6 новенького?
Спс!
Ничего существенного пока. Добавлены некоторые функции, которые возможно будут использоваться в дальнейшем для новых возможностей (а возможно и не будут). Нужно понаблюдать.
Понял, спс.
А для МТР майнера так и не появилось?
Разраб СD не хочет доделывать, ссылается на типа занят))
