Tienen que tratar de llegar a los 125mh/s(como minimo) de ERG. La falla es muy relativo a la placa. Yo tenia una asus y el valor de memoria era 2900, ahora tengo una evga y es 2650. Es prueba y error y paciencia. Puede demorar la falla en presentarse.
they are to a risers
¿Puedo preguntar cómo la tarjeta gráfica 3060 puede alcanzar 49MH en el sistema hiveos? Recientemente, he tenido muchos problemas. El hashrate es siempre 27MH, y no hay bloqueo de hashrate.
Buenas, como dice el tutorial, primero tenes que minar ergo e intentar que llegue a los 125mh/s, ahi hay que esperar que se produzca el fallo del fan a 0 y luego cambias la hoja de vuelo a minar a eth. En ese momento mina en 49mh/s. Si no se produce el fallo nunca vas a llegar a minar a ese valor. Cualquier cosa que necesites avisa
Como hiciste para que las dos entren en error? Yo tengo 6…
es dejarla con el tiempo van cayendo las demas
yo tengo 6 las dejo y termina cayendo todo hasta que no reinicias el minero no anda nada.
si tenes una tecnica mejor o algo que muestre como hacer bienvenido sea. mas de 3 no llegue nunca a poder hacer
I got to 47.90 on 1 card using the trick…errr now I just need the other to behave
Yo llegue a unos 45/48 Mh/S. sin hacer ningun fan glitch, pero hace poco un amigo me compartió del grupo oficial de telegram de lolminer que es un error de calculo de los Mh/s y que en la version 1.30 e 1.31 no es real la medición, que en la realidad esta minando 36 Mh/s. este error se soluciono con la versión 1.32
Aquí les dejo la captura de pantalla
It will work. For me it works for two cards from different brands. You just need to find the right oc for both and do the glitch for both.
Hi, I have got Inno3d 3060 twin x2 OC 12GB - for me works this settings F 80 C -525 M 3475 PL 120. Result - stable 51,88MH
Start wit ERG, flicker and switch to ETH with T-rex miner.
For anyone struggling with stability using this method, I have finally achieved equilibrium on 4x 3060s running lolminer as described above with the following OC settings:
Core Clock Lock at 1600
Mem Clock at 2200
PL 120W max (not necessary due to core clock locking, but that’s what I have set).
This gives me a solid 37-38 Mhs per card, average 112W each, and lolminer hasn’t rebooted in several days! Additionally the temps don’t exceed 60C. Hope this helps anyone out there!
6 RTX 3060
CCL 1500
MEM 2300
37-38
98-107W
lolminer
hola me podrias ayudar soy nuevo en esto tengo la msi 3060 y me esta minando a 20 mh
Cual es la v1 o la v2 proba miniz
134 / 5000
my experience :
Coin: ETH
Pool: Hiveon
Miner: lolminer
Fan: 70%
Core: 1700
Mem: 2700
PL: 115 w
and you will get 37.5 Mh per GPU
more than that doesn’t go
Que version tienes ?
Prueba MiniZ estamos teniendo excelentes resultados con ese miner.
Coin:
Miner
Nvidia driver
OS version
gpu 0 t-rex miner
pool hiveon
gpu 1-5 miniz
driver 460.39
OS 0.6-206@210723
